标题: 求助,ASUS X84H MB K84HR PCB K43LY REV5.0的RT8206A问题。 [打印本页]
作者: 4441147    时间: 2014-8-22 17:22
如题,我的RT8206A的4脚电压是6.15V,是不是高了,4脚有两个电阻,一个连接地,一个连接19V电压,主板通电后灯老是闪,就是启动不了,想问一下4脚电压是多少的,这两个电阻的阻值是多大的?
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-22 18:59
我的也是6.5v左右,可就是不出5v线性
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-22 20:48
把芯片换掉
作者: q2271806561    时间: 2014-8-22 21:23
换芯片~~~~~~
作者: 源仓a    时间: 2014-8-22 21:33
有没有可能后级有短路了,这两个电阻分压是正常的
作者: 回音哥    时间: 2014-8-22 21:41
高了吧,看芯片的pdf那个是enldo开关脚,正常应该是5v才对
作者: super0612    时间: 2014-8-23 20:49
我的机器也是一样,3。3V正常就是不出5V
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2014-9-21 12:05
自己看图纸  ,计算分压后的电压
