标题: 联想 L-IG41M REV1.0 通病 BIOS [打印本页]
作者: 新洋电脑    时间: 2014-8-22 16:52
联想 L-IG41M REV1.0 不开机通病  BIOS
G41 L-IG41M REV 1.rar
590.48 KB, 下载次数: 3065, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 万佳国度    时间: 2014-8-28 19:45
楼主说的‘不开机’是指:不通电,还是通电不显示?
再说BIOS问题也不会导致不触发、不通电吧?
作者: sysczf    时间: 2014-9-14 17:08
这机器有通病吗?
作者: 522176850    时间: 2014-9-16 17:33
太及时了!!正需要呢
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2014-9-19 09:02
修了那么多,也没觉得这是个通病吧,大多数还是南桥问题多吧
作者: 联众电脑医院李    时间: 2014-9-20 10:41
一般来说 不开机就是通电不显示  不加电 就是不通电
作者: 联众电脑医院李    时间: 2014-9-20 10:43
刚好遇到一个   跑d0    下载试试
作者: 痴芯绝对    时间: 2014-9-20 19:32
供电正常,BIOS和南桥都干Le  ,,无头绪
作者: TTJ    时间: 2014-9-20 23:45
太贵了。。。
作者: zh380299122    时间: 2014-9-21 19:11
不触发 也是这个问题吗!!
作者: 情逝2011    时间: 2014-9-22 10:27
zh380299122 发表于 2014-9-21 19:11
不触发 也是这个问题吗!!
通电不显跟不触发是两个概念
作者: malongguo888    时间: 2014-10-20 16:49
我的是不触发 不知到是不是 bios
作者: NBB    时间: 2014-10-21 02:50
大多数还是南桥问题多吧
作者: 天然火焰    时间: 2014-10-21 09:50
好像每个机器都有通病啊,学习下
作者: li7800    时间: 2014-10-23 22:00
USB变回1.1可以用吗?
作者: 398590400    时间: 2014-10-23 22:06
不触发 一般刷个BIOS也对的么
作者: lzr19870207    时间: 2014-10-27 12:25
做不进系统刷下试试。找了一圈没找到5分电容
做不进系统刷下试试。找了一圈没找到5分的
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2014-10-31 13:19
挡E9可以不啊
作者: malongguo888    时间: 2014-11-19 22:00
谁有 图纸呀
作者: 盟友锐达科技    时间: 2014-12-12 09:20
加电不跑码 下载下载试试
作者: 304307597l    时间: 2014-12-15 16:17
....  我修的不跑码  刷完bios  好了  第二天故障依旧  再刷 也不跑吗了
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-12-16 09:52
我手上的是不通电的。。
作者: mzdblsq    时间: 2014-12-19 11:07
什么时候才有这个积分呢?
作者: ybbyjjetg520    时间: 2014-12-19 15:06
要十个十载分太贵了
作者: 这是我小号    时间: 2015-1-12 18:11
刷了没有  你的是三代内存的吗?
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2015-2-5 10:13
下载了10分。。。刷看看,通病应该不算吧
作者: kk2003kk    时间: 2015-2-16 12:02
是哪个版本的bios??????????????
作者: guduke554    时间: 2015-3-15 14:28
下来看看,我的机子能不能用。
作者: huangkiven1980    时间: 2015-3-16 11:21
我刷了,开机档在LOGO不动了
作者: 红色童年    时间: 2015-3-30 09:38
今天接了一片开机档LOGO……
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-5-22 10:21
这板子不跑码 你们怎么修 不是bios的事  换南桥吗
作者: aoqin    时间: 2015-5-29 10:57
我的是不开机,换了南桥跑D0,刷你的BIOS看看,就是太贵了点。。
作者: xuyuqiang    时间: 2015-6-5 14:54
我有联想l-g41m的图。
L-IG41M DDR3_G41T-LMF(R63007).pdf
1.53 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: arryyuhan    时间: 2015-7-7 10:00
我的是开机报警,不知道是否BIOS问题不?先下载试。谢谢!
作者: 海风感觉    时间: 2015-7-10 20:09
不亮机,刷上去后卡LOOG,郁闷,而且还要10分的下载分
作者: 维维修复    时间: 2015-7-10 23:29
正需要呢!谢谢楼主分享
作者: 喜事多    时间: 2015-7-13 17:59
说的是不很清楚     他说的应该是跑码不亮机    不然就是不跑码     不触发刷BIOS  不可能吧
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-7-15 14:38
我手头上有块这板子 不过内存 下个试试
作者: kkh1234    时间: 2015-7-18 00:11
我的ddr1600不支持
作者: xxm2028    时间: 2015-7-22 23:28
V1.1的能不能用呢
作者: ybq755    时间: 2015-8-4 21:52
刷完了跑D7
作者: 意动无痕    时间: 2015-8-8 17:30
下来试试看
作者: 6829518    时间: 2015-8-8 17:32
有一块L-IG41M3的不知道一样吗,跑D5重启
作者: xwxzmm    时间: 2015-8-11 09:41
说得不够清楚。是用BIOS解决?
作者: dengjh520    时间: 2015-8-13 22:58
我需要这个,不过版主没说明这个BIOS什么情况的时候刷啊
作者: jh2656    时间: 2015-9-1 10:58
不加电 ,  试试
作者: じのぼ★成¢    时间: 2015-9-3 09:20
我的开机无复位,cpu风扇不转
作者: vayager    时间: 2015-9-4 20:31
不知道是哪个版号的啊,这个bios文件不通用的
作者: manys    时间: 2015-9-6 10:12
下了,不能用,原来走D0,现在还是DO
作者: 生下来活下去    时间: 2015-9-7 10:15
malongguo888 发表于 2014-11-19 22:00
谁有 图纸呀
图纸里面可以搜到啊
好的下载下来看看
作者: taien0    时间: 2015-9-19 14:49
先试试能不能解决,机器显示00
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-21 17:22
我这里有一个开机显示联想画面太长时间,拔掉硬盘还稍微快一点3分钟左右
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-21 17:23
硬盘是好的
插入硬盘时间更长 大概8分钟左右
作者: sxzhyw    时间: 2015-10-21 17:25
估计南桥挂了
作者: haoren165    时间: 2015-11-17 21:05
有一块上电,不触发,估计是南桥挂了,
作者: 烟熏绕指柔丶    时间: 2015-11-18 11:08
   么积分
作者: 794897717    时间: 2015-11-23 13:04
http://www.chinafix.com/thread-795308-1-1.html论坛不是有吗干嘛还要找
作者: 大宇    时间: 2015-11-30 12:55
为什么点击下载,显示下载了 扣10分了 ,还是不能下载,是不是论坛设置有问题
作者: 1018672937    时间: 2015-12-15 15:47
标题: bios,不是,不触发,只要的
他们的刷bios 傻了 ,不触发,怎么可以是bios呢,说不定是IO,跟南乔,我来说说把,bios  只要是 开机 不跑码,不过内存,跑码掉电,知道不,这个是我的维修技能里面的
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2015-12-20 09:59
是通电不跑马吗?
作者: 1367    时间: 2015-12-21 14:05
感谢大神,刚好用得上
作者: 神州漫步者    时间: 2015-12-25 17:42
开机一直响,是不是也是BIOS问题,试试
作者: 神州漫步者    时间: 2015-12-25 17:46
下载了刷不进去
作者: 痞子凯凯    时间: 2016-1-7 14:53
下载看看是不是BIOS问题,谢谢了
下载看看,谢谢
作者: 痞子凯凯    时间: 2016-1-7 14:54
谢谢分享
作者: sxflybird    时间: 2016-1-7 18:49
谢谢楼主的无私奉献
作者: njh184295572    时间: 2016-1-19 15:32
G41都直接换板了
作者: 张林河南    时间: 2016-1-22 10:45
这个BIOS好用不..看看看下载下来在说
作者: laomaook2016    时间: 2016-1-28 11:08
机器型号是6100t吗?谢谢
作者: 维修客    时间: 2016-2-24 20:37
碰到这个板子CPUPG 那一路有个电阻R3068阻值变大 导致没时钟复位不开机的
作者: 法贵天真    时间: 2016-3-4 14:24
这机器有通病吗?
作者: 就一修笔记本的    时间: 2016-3-6 22:53
太及时了!!正需要呢
作者: sxflybird    时间: 2016-3-7 17:05
谢谢了,可能需要,标记了
作者: chouwanqing    时间: 2016-3-11 15:08
下来试试看
作者: 2206807866    时间: 2016-3-15 15:28
http://www.chinafix.com/forum.ph ... %3D&ck=8c3a205d     免费下载了
作者: 13146474208    时间: 2016-3-20 13:25
不加电的有没有通病
作者: wwyyhhbh123    时间: 2016-3-26 23:40
手里正好有这块板,谢谢!
作者: zjshgs8888    时间: 2016-4-6 11:29
好贵啊 下不起 有面发的发我一个 邮箱 113033613@qq.com
作者: zjshgs8888    时间: 2016-4-6 11:47
这个是不是DDR3的内存啊??
作者: 王利波    时间: 2016-4-20 10:30
先刷BIOS一试,再确定南桥问题
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2016-5-13 15:27
跑E9 是不是BIOS
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2016-5-13 15:28
不够分了,能不能刷下评论
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2016-5-13 15:30
BIOS是通病啊?
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2016-5-13 15:31
还差两分,加油
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2016-5-13 15:32
OK  千万别减我分
作者: kssass1    时间: 2016-5-31 13:30
下载一个,看能不能刷好
作者: cuper    时间: 2016-5-31 19:41
xiexie//////////////////
作者: good951225    时间: 2016-6-12 16:20
感谢楼主啊打算啊啊啊啊啊
作者: 为学    时间: 2016-6-14 12:58
需要,可是积分不够下不了
作者: 1105665248    时间: 2016-6-17 09:02
精心修笨笨 发表于 2014-12-16 09:52
我手上的是不通电的。。
换南桥吧,,,,,,,
作者: 精心修笨笨    时间: 2016-6-19 12:51
1105665248 发表于 2016-6-17 09:02
换南桥吧,,,,,,,
打黑胶。还是没换。叫客户拿回去了
作者: 1105665248    时间: 2016-6-19 13:43
精心修笨笨 发表于 2016-6-19 12:51
打黑胶。还是没换。叫客户拿回去了
这个主板不是打黑胶的啊
作者: hhj412    时间: 2016-6-22 15:17
试用下 不知道行不
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-6-23 13:08
这个可以的
作者: 阿正哥    时间: 2016-6-28 13:18
我们认为的不开机就是不通电了
作者: lian520    时间: 2016-6-29 19:33
联想品牌机太奇葩了 很难修
作者: flfihmqj88    时间: 2016-6-30 08:36
难得还可以 评论
