DELL N5110 开机电流0.10
liuxuan02311
2014-8-22 16:50
DELL N5110 开机电流0.10
DELL N5110 开机电流0.10 , 有时能上到0.26, 显卡重值亮机,但是点不长时间又故障依旧,求助~~~
lichangru
2014-8-22 17:17
没有核心 测量想CPU供电 不跑吗啊
398590400
2014-8-22 17:24
那你换下显卡 就行了
小小的爱情
2014-8-22 21:09
测供电都正常了吗?这种电流不会电压都出了吧!
z331231314
2014-8-22 21:16
电压都出全了额???
维修思路
2014-8-22 21:16
换显卡吧。
mfksxx520
2014-8-22 21:20
CPU绝对没出来。
chinarenzhy
2014-9-18 15:31
这种情况,楼主怎么想起重植显卡的呢?感觉不太对路子啊。
很不安怎去优雅
2014-9-18 15:47
linghuben
2014-9-18 15:52
这个电压应该是少电压吧。看看哪个后级电压没有出来。或者是哪个后级管没有完全导通。
yewencong
2014-9-18 17:39
这个电流做显卡?
