。。。。那么多电容爆了。
。。。。又把它的电源拔掉插我们自己的电源,,用镊子短接,可以啊,能亮啊,就跟同行说,你电源坏了,,然后同行拿走了。。等几分钟又来了。我心里发汗。。不会又不行了吧,,他说,接上我的电源也不能开机,风扇转一下就不转了,我拿过来,插电源线,按一下可以啊,,然后又把硬盘线插上,nma,果然不行,心想,不是硬盘挂了吧,,拔掉硬盘电源线,可以亮机
hacker6010 发表于 2014-8-22 16:42
楼主,南桥收到的两个PG信号 分别是哪两个?
hk945a 发表于 2014-8-22 17:33
你还在等饼哥给你发月饼啊,
网络如风 发表于 2014-8-22 17:21
有一同型号主板,重启就黑屏,修了好几天都没有个头绪。科脑主板图纸难找呀,希望楼主可以共享图纸出来。
一个星期 发表于 2014-8-22 15:27
刚开始说没有图纸,后面又截了图,不老实
刚开始说没有图纸,后面又截了图,不老实
lj5201314 发表于 2014-8-22 17:41
那是我在其它上面找了个,IO的脚位定义,,截的图,,
z815163230 发表于 2014-8-22 18:34
想问楼主,你去实地学那些花了多少钱
q337926120 发表于 2014-8-22 21:44
楼主你毕业再那里上班啊
倪嘚、口是心非 发表于 2014-8-22 15:36
楼主原先 是有基础把 1个月 就这么犀利了
neco 发表于 2014-8-22 16:47
分别是PWROK和VRM PG信号。
hacker6010 发表于 2014-8-23 12:32
PWROK信号是电源好信号在I/O上面可以测到?VRM PG这是什么好信号,在哪测?谢谢楼告知。。。。
neco 发表于 2014-8-23 12:35
CPU供电管理IC对应引脚上可以测到,这个信号也是给南桥提供复位工作使用的。
hacker6010 发表于 2014-8-23 12:41
顺便再问一下~电源IC的PG是不是用来作为时钟的开启信号?
neco 发表于 2014-8-23 12:43
是的,具体要以主板芯片组上电时序类型来分析。
