标题: HP 6470B大短维修之大短的简易维修方法!!!老手别喷哈 [打印本页]
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-8-22 14:45
     接到一同行送来的HP 6470B,INTEL 独立A卡的机子,接电一看,5A大电流哈,我喜欢修,嘿嘿!!!!
大短的机子大家一定修过很多吧,今天就来聊聊我对大短路维修的一些小小的经验哈,当然,本人也算是一个新手,所以老手别喷哈!!!!大家也一起来说说自己用的方法!!!!
5A短路,至少有百分之80都是公共端的电容短路引起,也有少数的芯片或者上管击穿导致。很多人都喜欢用烧鸡大法去点,但是个人总认为好不保险,万一烧大故障拿就不好玩了,而且如果是直接短路0欧,再怎么烧貌似也是烧不动的········所有一般我拿到板子,都是先看下有没明显烧黑的痕迹,然后打下公共端的阻值,再打下各电感的阻值有没短路的。如果公共端短路,测到有电感也短路的,一般都是上管击穿或者供电芯片坏了引起,如果电感没短路的,公共端直接0欧了,那就一般都是公共端的电容短路了,至少我遇到的都是那种瓷片电容短路的。。但是这里有个问题,如何找出是哪个电容引起的呢,这应该是很多人纠结的哈,毕竟那里的电容可是有好几十个啊,在这里分享一下我自己的经验,那就是直接用眼睛看,一般短路的电容,在它的表面都可以看出来有一点点的不同,比如颜色会跟其它的不太一样,细一点去看的话你会看出电容会有一点点裂痕,不用去看电路图,拿起板子用万用表就开始量那些电容,只要是量到短路的,就看下有没发黑会泛白,有没有细细的裂痕。。。。这就是我自己的一些看法哈,只要是电容坏的都可以看得出来!!!!
好吧,转到正题,HP 6470B,好纳闷,发图老是不成功
把板子拆出来,观察了一下板子表面,没发现敌情,用万用板测了下,公共端0欧,嘿嘿,看来就是电容了哈,但是为了保险起见还是测了各大电感,没发现短路的。。。
这时开始乱戳额哈,戳到有短路的就细心看看············机分钟过后,终于在一贴纸地下发现了一个颜色不太一样的电容,细下来看发现已经有裂痕
就是那个有焊锡的电容,刚准备拆下来才记得拍照哈,所以将就着看吧,嘿·······取下来后再测公共端,不短路了,测下拆下来的电容,嗯,就是它了····
上电测试,OK,装机起来测了五分钟正常,收钱哈!!!!!
本来想附上BIOS的,可是怎么读上传不了哎,8M的。。。。。板号是6050A2470001-MB-A02,需要的找我再发给你吧!!!QQ317926579
求加点分吧,没分了,虽然没什么技术可言,但是看在我这么辛苦的打了半小时的字,上传了半小时照片的份上哈!!!不得不吐槽一下,论坛里要发图片跟附件真的狠难,
HP 6470B INTEL A卡备份6050A2470001-MB-A02.zip (3.49 MB, 下载次数: 87)
