标题: acer ZG5 进不去系统 [打印本页]
作者: honghai0605    时间: 2014-8-22 13:30
标题: acer ZG5 进不去系统
    昨天接到一台acer ZG5 进不去系统,我拿过一看PE也显示不出界面,我怎么试都不行,最后只有撤机了,扯开后,把什么都去掉还是不行,直插U盘启动也不行,最后仔细一看,风扇不转,觉得可能是过热造成的,用风扇吹着开了一次机还是一样,摸着散热片也不热啊!觉得挺邪门的,给客户报价,客户也没说修,我也没敢大动怕不亮了!各位大神,见过这种故障没!如有知情者,望大神指点哦!
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-8-22 13:37
ZG5 小上网本的话估计是南桥问题了
作者: honghai0605    时间: 2014-8-22 13:44
ZHANGHOUHI 发表于 2014-8-22 13:37
ZG5 小上网本的话估计是南桥问题了
我觉的有这个可能,我测测看看!
作者: liyali    时间: 2014-8-22 14:08
小本坏U的挺多的,可以风枪扫一下看,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-22 14:49
是不是死机了啊
作者: honghai0605    时间: 2014-8-22 15:05
小菜鸟1号 发表于 2014-8-22 14:49
是不是死机了啊
不是的,是直接掉电!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-22 15:32
怎么宏基的就爱出掉电或者进不去系统的问题啊?
作者: chang1995814    时间: 2014-8-22 15:47
刷一下BIOS试试
作者: he1030    时间: 2014-8-22 15:55
你换CPU试试!!!!
作者: 直接点    时间: 2014-8-22 16:10
先刷BIOS看看
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-22 23:32
honghai0605 发表于 2014-8-22 15:05
不是的,是直接掉电!
你说散热器不烫? 而且还掉电。那是不是你铜管坏了呢? 你掉电后是不是要过会才能触发呢?
作者: boss80    时间: 2014-8-23 00:21
刷个BIOS试试,这种小本风扇应该没问题的,应为只要有修一个一分钟左右准时掉电,风扇不转。改了,还是掉电。刷BIOS.。CPU、北桥、南桥全部加焊,没搞好,。。。同求思路
作者: honghai0605    时间: 2014-8-23 08:48
不用过一会,马上就能触发!
作者: 木偶0204    时间: 2014-8-23 08:53
qiao桥的问题
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-23 09:03
掉电完了,一下又能重启,只能刷BIOS试试。不行的话干南桥
作者: seven333    时间: 2014-8-23 09:10
把硬盘去掉看能不能进去 pe
作者: honghai0605    时间: 2014-8-23 09:44
seven333 发表于 2014-8-23 09:10
把硬盘去掉看能不能进去 pe
我去了,进不去的
