三星R428待机偏高
格式化恋爱
2014-8-22 13:06
三星R428待机偏高
三星R428待机偏高,今天我接了一台三星R428的机子。三星有通病的,看来是硬盘下面那个电容坏了,最简单的修发不用拆机也可以修好。就是拆硬盘出来,把后面的电容拔掉就OK了
小菜鸟1号
2014-8-22 13:17
汗3 论坛上面都是这机器的通病。。
xiexing007
2014-8-22 13:26
硬盘下哪个电容,手上刚好有一台这样的机器
fengyafei0909
2014-8-22 13:31
这个问题 很久以前 就决绝了吗
天地融
2014-8-22 13:35
还没遇到过
佳玲/wx
2014-8-22 13:37
有个通病 在找找看看
佳玲/wx
2014-8-22 13:38
javascript:;
佳玲/wx
2014-8-22 13:38
个通病 在找找看
chinarenzhy
2014-8-22 13:39
还没遇到过呢,很早就知道这个通病,就是没修到过。
jianxintu
2014-8-22 13:42
呵呵,楼主遇到送钱的机器来了
xxjc1991
2014-8-25 18:38
修过不下20台了,都是待机偏大,
舟子
2014-8-26 22:35
直接拆硬盘修好 这么直接
857536383
2014-9-3 10:26
先把硬盘拆下来 看看 还有没有这个 症状
杨林发
2014-9-3 10:37
引起这现象的主要原因是 硬盘工作发热,导致其底下的绝缘胶受热后上面的胶体附在3V 信号电压的滤波电容上,从而导致电容短路、或者微短状态。
cjfll
2014-9-3 10:54
楼主能上传图片给我们看一下吗
fenglin251314
2014-9-3 11:12
能上传图片给我们看一下是哪个电容?
hktk999
2014-9-3 11:13
很简单的通病阿
asn1314123
2014-9-3 12:05
这个都被你发现了
asn1314123
2014-9-3 12:06
R467 搞了一台,没拆机,拆了硬盘
木叶雨滴
2014-9-3 12:10
这个应该是通病发布很久了,一般待机0。1几,待机芯片发热,就直接奔那地方去了
占卜‰
2014-9-3 12:16
老通病了。。。
江苏鸿宇
2014-9-3 13:31
估计论坛至少10个说这个问题的帖子了,我都修过几台
