青春给啦电脑 发表于 2014-8-22 13:00
这个有通病,EC BIOS 容易坏,先刷个BIOS试试
这么简单的问题还不好搞啊!既然是换了待机芯片不行,肯定是电路问题了,待机芯片的条件没满足,可以查查芯片的工作条件,引脚定义~当然首先必须要公共点要有19V~没有就修隔离保护~广达的板子很好修的~不用整得那么复杂~加油~
直接就求怎么修,这个怎么修?honghai0605 发表于 2014-8-22 14:05
即使BIOS有问题,也要现先3,5V啊,如果有3,5V还是起不来的话,再说BIOS哦!你先看下公共点1 ...
