标题: y480不断死机是什么问题 [打印本页]
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 12:14
标题: y480不断死机是什么问题
y480不断死机是什么问题,搞散热一样不行,写BIOS一样不行,到底是什么问题啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-8-22 12:15
遇到过一台  死机  没搞定
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 12:18
小余电脑维修 发表于 2014-8-22 12:15
遇到过一台  死机  没搞定
我现在怀疑是南桥问题,但是有风险不敢搞
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-22 12:22
风扇,散热管,内存,硬盘,硬盘接口,南桥。死机的机子大部分都是这几种,都试试
作者: htbcn11    时间: 2014-8-22 12:28
最小化测试,确定是板子问题,不行就该换得换,在不行就换板子吧。
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 12:32
进PE不会死机,就装系统装一半就死机了
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 12:33
换主板很贵的,估计客人还是不修了
作者: shuo5331    时间: 2014-8-22 12:35
所有问题都会导致,内存换过了?硬盘换过了?U换过了?供电是否不良查过了?没内涵的问题
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 12:38
cpu供电开机很热,不知道是不是它有问题??
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-22 12:52
小弟努力不,哥支持你
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 13:02
格式化恋爱 发表于 2014-8-22 12:52
小弟努力不,哥支持你
谢谢老大
作者: 蒲腾    时间: 2014-8-22 13:15
应该没过保嘛 拿去交换
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-22 13:24
散热怎么样了?
作者: xiexing007    时间: 2014-8-22 13:28
用鲁大师检测下温度是不是正常,
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-22 13:29
一个个换  试试
作者: wajddk    时间: 2014-8-22 13:29
把温控芯片给摘了,干个南桥试试
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 13:48
xiexing007 发表于 2014-8-22 13:28
用鲁大师检测下温度是不是正常,
系统都进不去啊,怎么试
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 13:49
wajddk 发表于 2014-8-22 13:29
把温控芯片给摘了,干个南桥试试
有风险啊,他本来有显示的,还是不敢搞南桥
作者: chang1995814    时间: 2014-8-22 14:33
把外设都拔掉,再试试
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 15:29
chang1995814 发表于 2014-8-22 14:33
把外设都拔掉,再试试
单单主板一样也会死机
作者: 开心雪    时间: 2014-8-22 15:51
散热片是不是好的啊
作者: fulang168    时间: 2014-8-22 15:53
1227344715 发表于 2014-8-22 12:32
进PE不会死机,就装系统装一半就死机了
可以换个硬盘,内存试试,不行就是桥的问题了........
作者: nielifang198772    时间: 2014-8-22 17:13
你问的太笼统了。把所有能拍出的都先是试试啊,散热风扇,CPU,内存,硬盘,最后实在不行了考虑主板
