查看: 2210|回复: 7
[主板维修]
GB的南桥
发表于 2014-8-22 11:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
听说G31跟945的GB南桥不能通用,请问大神是不是真的。???我昨天换过,945的换到g31上,然后还是不开机。有没有可能是不通用?
发表于 2014-8-22 11:49:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通用的 只要前面是NH82801GB都是一样的,,,
发表于 2014-8-22 12:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有说通用 有说不通用  我试过945的桥上G41 可以亮机 但是有各种功能性故障:重启报警、声音不正常
发表于 2014-8-22 12:19:47 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
只要型号一样就OK的啊
发表于 2014-8-22 13:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好是换原件
发表于 2014-8-22 19:52:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你去网上购买的试试,和商家说声就好了!我换过的桥,不区分的,不过卖家说区分的,我就和他说声,发啥样的就是了!
发表于 2014-8-25 08:27:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一直都是那么干的   没有发现什么问题   个人感觉是通用的!!
发表于 2014-8-25 09:11:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个型号都是一样的。。通用啊。。。是不是你桥没换号。还是换的桥本身就有问题哦。。。。。
我也是945的GB桥换到双敏G41的主板上面。。主板进系统一切正常。。
