ZXCVWtest
标题: 求助,联想 l-ars760c1主板不触发. [打印本页]
作者: sailor0908    时间: 2014-8-22 11:30
已经换了一片io it8720f, 按电源开关it8720f的75脚有反应,76脚到ATX电源的ATX PSON没有反应,有5vsb和3vsb.电池有2.9v,32.768kHZ也启振了,晶振两脚对地一边0.5v,一边0.24.没有图.没有方向了,求各位帮忙出出主意.
作者: 东风破00    时间: 2014-8-22 20:04
换IO,换南桥!
作者: sailor0908    时间: 2014-8-25 10:01
不知道南桥的型号,我是业余选手,帮同事修的.
作者: 任洪祥    时间: 2014-9-1 13:42
一来就换IO 南桥 不行赔多少, 有没有准确的
作者: chen197505    时间: 2014-9-1 15:19
IO..南桥。。
作者: kkisnpy    时间: 2014-9-21 13:21
IO  PSON没电压吗?
