标题: 昂达865PE求助 [打印本页]
作者: 遗、、忘    时间: 2008-11-19 14:01
标题: 昂达865PE求助
主板通电后 主板测试卡 3.3v灯不亮 代码显示0 请问主板还有救吗
作者: 冰雪飞翔    时间: 2008-11-19 14:22
当然有救,只是不开机吗
作者: 冰雪飞翔    时间: 2008-11-19 14:24
这种故障维修方法为,测量一下南桥的,复位,和CPU电压,复位,一般就可解决。注:这几个会条件不良会造成你所说的故障的。
