标题: 求师傅指点显卡温度过高 [打印本页]
作者: c717780059    时间: 2014-8-22 10:00
标题: 求师傅指点显卡温度过高
我有一块影驰GTS250显卡开机过程中GPU背面的PCB烫手,到开机画面后GPU风扇加速转动很响,打开个电影直接断电重启,应该是保护了,求师傅指点从哪下手维修谢谢。
作者: 野兽619    时间: 2014-8-22 12:26
看看风扇转速好不好,加点油,芯片上换硅胶
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-22 12:54
先换个风扇,不行的话加焊一下,有时显存出问题,也会奇热情
作者: 12d12    时间: 2014-8-22 13:01
用超声波清洗机清洗一下试试,然后记得烘干
作者: c717780059    时间: 2014-8-22 15:11
应该不是散热问题,硅胶换过,风扇运转正常,但是开机后就得70-80度感觉像电路出问题了导致GPU温度瞬间就上去了,开机到桌面过程显示画面时显卡风扇加速旋转,转速翻倍但是温度降不下来,我没有维修经验不知是供电电路出了问题还是GPU的问题
作者: 986545077    时间: 2014-8-23 22:20
谢谢楼主分享的经验
作者: 668225    时间: 2014-8-23 22:45
谢谢楼主分享的经验
