IBM E40报警2声
zhangsy520
2014-8-22 09:32
IBM E40报警2声
IBM E40报警2声 电流有跳变 到1.5A左右 不亮机 求指导 难道是显卡问题?
1090803457
2014-8-22 09:33
楼主好了麻烦 说下修了哪里
王志佳
2014-8-22 09:34
用风枪吹下显卡试试看亮否?
boss80
2014-8-22 09:38
这个机器,显卡易虚,加一下嘛
硕方电脑
2014-8-22 09:50
先换个U试试
枫叶870332571
2014-8-22 09:52
应该是显卡问题
dshul
2014-8-23 10:16
是显卡问题。最好是换一个新的显卡,这样不容易返修。。
追杀那女孩
2014-8-23 10:32
楼主 问题搞得 发下 结果 3Q
FZYWFIX
2014-8-23 10:38
应该是内存没有过吧
wajddk
2014-8-23 10:38
吹北桥,应该可以
阿凡大仙
2014-8-30 17:25
E40显卡散热管通病,堪称神机
chengwenlong136
2014-8-30 17:39
说的也太模糊了
本本狂
2014-8-30 17:45
显卡问题~!
我是谁刚刚
2014-8-30 18:15
显卡吧!这机器难修
急先锋电脑医院
2014-8-30 18:29
还是先给显卡加焊,为上策
lmzs
2014-8-30 18:44
1.5A了!应该考虑显卡了。
xiajuan6778
2014-8-30 20:25
滴滴两声吧,这应该不是报警,外接看看,应该是显卡的问题
╯仅冇旳姿态
2014-8-30 22:39
我遇到过, 确定是显卡虚汗,但是那是带黑胶的显卡。你懂的。
陈景
2014-8-30 22:43
拔了内存看现象,不过一般这个机子都是显卡坏的多,显卡门的机子跑不了这个故障1
boss80
2014-8-30 22:54
可以加焊尝试一下的。。
放飞理想.
2014-8-30 22:57
确定是显卡问题。这种机器修好也会返修。最好就是换显卡,或换版
芯诚维修
2014-8-30 23:00
INTER的是显卡,AMD的是北桥
芯诚维修
2014-8-30 23:00
INTER的是显卡,AMD的是北桥
高唐维华科技
2014-9-1 22:01
显卡的问题遇到很多了
zhangsy520
2014-9-2 11:57
1090803457 发表于 2014-8-22 09:33
楼主好了麻烦 说下修了哪里
加焊显卡 好了
dshul
2014-9-14 09:43
直接换显卡,修了好几台了
