标题: 关于HM87板上奇怪问题 [打印本页]
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-22 09:24
标题: 关于HM87板上奇怪问题
我自己的本本因为是插着电流表开着的,电池也在,我用另一个线接电流表看一个主板的电压,就把插在自己笔记本上的线在电流表那端拔了,结果正负一碰冒星星了!按开机没反应了。。。。。我就拆机打组织没短路,加电测电压测到开机针那时有两个3.3是到ec的在最边既然有个19v!我当时就觉得不正常断电用小铜刷跑线路,没图纸没办法,结果呢是公共点出来一个p2808b0的经过一个二极管到开机针的,搞了半天没收货,用洗板水洗下周围重新上电测,一不小心表针连到旁边地线,奇迹出现了,电流哗啦啦上去了!我那个去呀,触发条件竟然是拉低19v真的是丧心病狂啊,装上开机也正常了
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-22 09:25
我试过拉低3.3v不行
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-8-22 09:36
我记得有次一个机子,好象也是这样的,我测了半天没发现问题,然后表笔测接口上的19V  冒了下火花 然后机子就好了。。。。。。。
作者: boss80    时间: 2014-8-22 09:43
呵呵,无意中就修好了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-22 09:55
看得我都有点乱
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-22 23:04
提拉米苏102 发表于 2014-8-22 09:36
我记得有次一个机子,好象也是这样的,我测了半天没发现问题,然后表笔测接口上的19V  冒了下火花 然后机子 ...
原来真还有这种机器。。。。。我也是没发现问题,就觉得开机接口不应该有19v的
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-22 23:05
boss80 发表于 2014-8-22 09:43
呵呵,无意中就修好了
是啊,迷迷糊糊的就好了,你有没遇见过这样拉低19v开机的
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-22 23:07
硕方电脑 发表于 2014-8-22 09:55
看得我都有点乱
不乱啊,就是它的开机电压是19v,一般都是拉低3.3v就开机嘛
作者: 13687438670    时间: 2014-8-22 23:19
笔记本见过拉低19v开机,台机还真没见过
作者: boss80    时间: 2014-8-22 23:21
多着呢。很多上网本都是拉低19v开机的
作者: boss80    时间: 2014-8-22 23:28
还有一些本子一边19v  另一边不是地线呢,按开关拉低到8V左右。我当时还已为地线断了,就拉了个地线上去、然后。。。可想而知。      以后遇到这样的一定要留意!!
作者: yhr518    时间: 2014-8-22 23:35
下次遇到也学习一下!
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-22 23:43
看来我经验太少了
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-22 23:44
boss80 发表于 2014-8-22 23:28
还有一些本子一边19v  另一边不是地线呢,按开关拉低到8V左右。我当时还已为地线断了,就拉了个地线上去 ...
多谢提醒,以后我也注意下,你拉地估计就短路保护了
作者: boss80    时间: 2014-8-22 23:53
呵呵,山寨本,当时是不开机的。拉了线还是一样。然后换EC、南桥.....。准备退了的,把线拔了,自动开机了。。、、
、、不管开关多少V,都是用来传输信号的,所以电流很小,不会造成短路
作者: 89108008    时间: 2014-8-23 07:05
楼主是什么本啊 87的芯片组 很新吧
作者: YUANYONG168    时间: 2014-8-23 07:38
多谢大家提醒。以后一定要注意这方面的问题。
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-23 09:32
89108008 发表于 2014-8-23 07:05
楼主是什么本啊 87的芯片组 很新吧
神舟K650C的
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-23 09:35
boss80 发表于 2014-8-22 23:53
呵呵,山寨本,当时是不开机的。拉了线还是一样。然后换EC、南桥.....。准备退了的,把线拔了,自动开机了 ...
不知道怎么分析呀,是不是拉低19V后3.3发个信号给Ec,Ec再给SB发上电请求吗
作者: boss80    时间: 2014-8-23 10:04
嗯。不管多少V,都是按照上电时序来的。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 10:12
这是什么情况啊,没弄明白
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-8-23 10:14
我不知道在想什么,想测下主供电接口的阻值 ,其实没有必要 结果没想到短路了下还好了。。
作者: wajddk    时间: 2014-8-23 14:21
长知识了还有这种开机法
