标题: 无图快速维修G430待机0.056 [打印本页]
作者: woxinrushui    时间: 2014-8-22 09:11
客户拿过来一台G430不开机,插入可调节电源待机0.056跟客户说主板坏了,报价260,叫客户留了个电话,机器拆开先测3V 5V没有,再测公共点只有4.7V,立马发现问题了,点火回路保护了,果断先断了3V 5V供电点的电感,插入可调电源待机0.004正常,立即锁定,问题所在3V 5V这边19V有短路给公共点拉低了,先进行打之有400多,估计是微短路,先补上公共点的电感,既然有400多先怀疑是不是芯片挂了,那就先拆掉芯片跟3V 5V上管,再次插入可调电源待机0.056坑爹啊,估计芯片应该是好的,只有可能是电容坏了,这边只有4个电容,迅速先拆掉2个,还是一样,最后拆掉另外2个,再次插入可调电源,待机0.004好了,发现目标了,4个电容一个个去测,发现其中有一个挂了,正好值是400多,坑啊,补上芯片跟场管,装上其他3个好的电容,插入可调电源待机0.012按开关电流刷刷的上去了
坏的电容的位置是PC129,我把PC131装在了PC129上面PC131没装了
元凶上图
接屏幕点亮
作者: xiaocaide    时间: 2014-8-22 09:14
现在此刻,正在搞联想465
作者: woxinrushui    时间: 2014-8-22 09:15
xiaocaide 发表于 2014-8-22 09:14
现在此刻,正在搞联想465
什么故障啊,飞哥
作者: dakuchar    时间: 2014-8-22 09:24
这种电容坏,应该是击穿,导致公共点微短还真是少见!
作者: xiaocaide    时间: 2014-8-22 09:25
woxinrushui 发表于 2014-8-22 09:15
什么故障啊,飞哥
有时候掉电,有时候不触发,呵呵,
作者: 597769409    时间: 2014-8-22 09:27
打一下 3  5v   电感对地短路就知道电容坏了。
作者: 炫彩    时间: 2014-8-22 09:31
那地方电容是比较容易坏
作者: 1090803457    时间: 2014-8-22 09:37
400多  都是微短?正常是多少啊
作者: 十年后    时间: 2014-8-22 09:43
好厉害啊,,
我发现我不敢报价哪,,,
作者: boss80    时间: 2014-8-22 09:49
是啊,400多都是微短,多少正常啊。
  四个电容在哪个位置呢,一下就怀疑到了
作者: cjfll    时间: 2014-8-22 09:53
请教下,为什么你会果断先断了3V 5V供电点的电感而不是其他的PWM的电感?
作者: 大森林K    时间: 2014-8-22 09:57
那地方电容是比较容易坏
作者: woxinrushui    时间: 2014-8-22 10:05
笔记本电路当中3V 5V故障是最爱出问题的
作者: woxinrushui    时间: 2014-8-22 10:07
这个是公共点的电容不是后级滤波
作者: woxinrushui    时间: 2014-8-22 10:09
什么故障啊,飞哥
呵呵,刚刚捡了个死鱼,长城 T46触发0.5掉电,拆开一看客户清灰CPU没锁死,哈哈
作者: cjfll    时间: 2014-8-22 10:13
哦,是这样,真是一语定中
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-22 10:16
电容的阻值在 400多不正常吗?    求解释
作者: cmyf520    时间: 2014-8-22 10:19
学习了,谢谢楼主分享!
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-22 10:20
老板二    说话噻
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-22 10:47
就四个电容,运气还算不错嘛
作者: honghai0605    时间: 2014-8-22 10:52
公共点四百多是正常的哦!电容若击穿应该阻值为零,一测就出来了,不还是电容断路吧!
作者: 哲成    时间: 2014-8-22 10:53
谢谢经验分享
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-22 10:57
无图都修得那么迅速,不是一般的大神
作者: windlovetao    时间: 2014-8-22 10:59
阻值400多应该属正常了吧,怎么还微短路
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-8-22 11:06
这种故障一般很好修的。仁宝的可以断开焊盘好修
作者: neco    时间: 2014-8-22 11:15
电容出现断路的可能性很小。
作者: yewencong    时间: 2014-8-22 11:18
公共点没短啊?
作者: woxinrushui    时间: 2014-8-22 12:12
正常的电容正方测都是无穷大,你自己可以找个好电容测下
yewencong 发表于 2014-8-22 11:18
公共点没短啊?
打值400多,
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-8-22 12:17
维修的过程总是很精彩的
作者: htbcn11    时间: 2014-8-22 12:32
能修好就不错,恭喜你。
作者: 马立东    时间: 2014-8-22 12:47
这种电击能测出来吗
作者: 8810632    时间: 2014-8-22 12:56
谢谢楼主分享!
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-22 14:58
无极性的呢
作者: 善解人依    时间: 2014-8-22 15:08
像这种的我都是默默的公共点加电烧鸡。
作者: woxinrushui    时间: 2014-8-22 15:09
1624611722qq 发表于 2014-8-22 14:58
无极性的呢
一样的,只要是好的电容测都是无穷大
作者: gggkfqb    时间: 2014-8-23 00:11
思路清晰 表达明确  判断到位 赞一个
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-23 02:25
楼主基础很扎实,维修过程就简单 了
作者: 电脑维修者    时间: 2014-8-23 07:00
还好 找的比较准确
作者: pddd    时间: 2014-8-23 07:33
路过,学习一下。。。。。。
作者: YUANYONG168    时间: 2014-8-23 07:36
上次碰到这种问题没有修好 退给客户了 下次知道了 谢谢楼主
作者: 1165785759    时间: 2014-8-23 09:19
兄弟   短就是短 不短就是不短   不要说微短
作者: 随风冷雨    时间: 2014-8-23 09:24
这个那么简单,楼主运气好。
作者: lss.520    时间: 2014-8-23 09:29
到底是这么修复的呢?
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-8-23 09:40
我没图不好搞
作者: ZZQQ    时间: 2014-8-23 09:53
是不是任何元件拆了都可以插电源上电?
作者: changqing12    时间: 2014-8-23 10:17
电容坏了应该是公共点为零啊,怎么会有400多呢  不解
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-23 10:22
谢谢 分享
作者: wajddk    时间: 2014-8-23 10:24
思路清晰,厉害
作者: 大森林K    时间: 2014-8-23 10:32
谢谢经验分享
作者: 诚实-维修    时间: 2014-8-23 10:34
电容坏了啊。
作者: 说不好    时间: 2014-8-23 10:37
学习了,楼主很厉害
作者: 怡红快绿    时间: 2014-8-23 10:51
现在这样的问题太少了
作者: chenhao15445590    时间: 2014-8-23 13:36
不错。立竿见影。速度。
作者: oyzy2012    时间: 2014-8-23 15:15
楼主经验比较丰富
作者: hk945a    时间: 2014-8-23 15:47
3,5V
供电的电感断开,上电没有滤波,会烧芯管子的吧  ,还是你说的 给3,5V待机芯片供电的保险电感断开?
作者: feichangdiannao    时间: 2014-8-23 16:05
微短不好找啊,楼主厉害
作者: woxinrushui    时间: 2014-8-23 17:47
ZZQQ 发表于 2014-8-23 09:53
是不是任何元件拆了都可以插电源上电?
拆芯片必须要拆上管
作者: woxinrushui    时间: 2014-8-23 17:48
hk945a 发表于 2014-8-23 15:47
3,5V
供电的电感断开,上电没有滤波,会烧芯管子的吧  ,还是你说的 给3,5V待机芯片供电的保险电感断开 ...
是产生3V 5V位置的19V公共点电感,不是3V 5V PWM电感
作者: woxinrushui    时间: 2014-8-23 17:49
正常的电容打值都是无穷大的
lss.520 发表于 2014-8-23 09:29
到底是这么修复的呢?
PC129的电容坏了
作者: 衡阳天河    时间: 2014-8-23 18:29
这个电容短路都很有特点
作者: 信号级进军    时间: 2014-8-23 19:35
功底深,不过我还是喜欢用烧鸡法
作者: hk945a    时间: 2014-8-23 20:32
嗯,。。。。。。
作者: 旁新声    时间: 2014-8-23 21:45
呵呵  半个死鱼
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-8-23 21:58
着用烧鸡打法也能轻松搞定的吧
作者: 电子技术员    时间: 2014-8-23 22:01
这个价格确实不错啊。。。
作者: 电子技术员    时间: 2014-8-23 22:05
经验维修啊,技术不错。。。
作者: qskjxtxklfh    时间: 2014-8-23 22:05
烧鸡很好用的,。。。。
作者: 维修峰哥    时间: 2014-8-23 22:41
这种情况是碰运气的吧
作者: 02230214    时间: 2014-8-24 00:18
要是我,就让他烧鸡了!
作者: showge    时间: 2014-8-24 08:52
呵呵  好评
作者: 张青峰    时间: 2014-8-24 09:18
我遇到一个电容坏  90欧的
作者: ZZQQ    时间: 2014-8-24 09:51
woxinrushui 发表于 2014-8-23 17:47
拆芯片必须要拆上管
哦  要拆哪块供电就必须拆上管是吧,   一些小元件  是不是随便拆了就可以上电
作者: 路人温习    时间: 2014-8-24 10:15
学习了,谢谢楼主分享!
作者: 修电脑中    时间: 2014-8-24 10:16
厉害。这样偶可以
作者: woxinrushui    时间: 2014-8-24 10:18
是的,拆PWM芯片必须要拆对应的上管
作者: 843654617    时间: 2014-8-24 10:29
运气加技术  速度 就 是快啊
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2014-8-24 14:31
阻值正常时微短吗
作者: 祁金成    时间: 2014-8-24 15:03
待机电流偏大,我觉的,楼主可以在公共端烧鸡,公共端一般是500到600左右,如果上管短路一般就变成了100,请问以上我说的对吧?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-8-24 18:39
经验就是丰富,思路哇啦啦的
作者: shanshanmaity    时间: 2014-8-24 19:50
要下东西,灌下水 ,抱歉了
作者: zhy123    时间: 2014-8-24 22:46
boss80 发表于 2014-8-22 09:49
是啊,400多都是微短,多少正常啊。
  四个电容在哪个位置呢,一下就怀疑到了
都说是微短了,这个最不好判断,要靠经验。
作者: zhy123    时间: 2014-8-24 22:48
0.5CPU供电基本已出,楼主说的CPU没有锁死,那VID是怎么发出的呢?
作者: 89108008    时间: 2014-8-25 06:45
我一般都烧 判断不出来
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-8-25 08:41
轻微短路 最难搞 了 找死人
作者: 1262311500    时间: 2014-8-25 09:36
那地方电容比较容易坏
作者: 韩卫坡    时间: 2014-8-25 10:03
电容短路的很常见,微短的很少。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-25 10:52
高手啊,好羡慕,什么时候我才能到这境界啊
作者: 包子凡    时间: 2014-8-25 12:30
G430
你说的那个电容是上管的
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-25 13:16
楼主基础扎实,学习了。
作者: xinshiwei    时间: 2014-8-25 13:20
问题就这样 搞定了有吃票子了
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-25 13:30
待机短路了吧啊
作者: 不弃今生    时间: 2014-8-25 14:05
我们需要学的还有很多。
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-8-25 14:06
楼主高手啊
作者: 慈溪高科电脑    时间: 2014-8-25 14:19
取掉电感电流正常,应该是电感后级的问题吧,不明白拆芯片的理由
作者: 宝国    时间: 2014-8-25 14:24
有经验就是效率高!
作者: 打脑壳的很    时间: 2014-8-25 14:26
感谢楼主 刚好碰见一个
作者: wajddk    时间: 2014-8-25 15:06
楼主威武,经验丰富
作者: chalicom    时间: 2014-8-25 15:10
真是高手啊,这么快就能锁定目标修好
