标题: 联想昭阳E43L系统关机又自动开机 [打印本页]
作者: 飞翔维修    时间: 2014-8-22 08:40
联想昭阳E43L 故障是系统关机又自动开机,关机后电流还停留在0.56安这样子,过几秒后又自动开机屏亮了,其它功能一切正常。进PE也一样关不了机,重新做一个系统也一样,用按键硬关机是可以的。没办法购个I0过来试试IT8502E  换之一样  换南桥也没解决。晕了!!!求师傅们帮忙分析一下是那的问题。在这感谢了!
作者: 风风雨雨1    时间: 2014-8-22 09:06
先刷个BISO
作者: 风风雨雨1    时间: 2014-8-22 09:09
BIOS会导致各种各样的现象    所以你先刷看
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-22 09:17
一定不要轻易动桥,先软后硬,要不就会浪费时间走弯路。
作者: boss80    时间: 2014-8-22 09:24
看样子可能是BIOS的问题了
作者: liaozhguang    时间: 2014-8-22 09:28
恩,同意楼上的
作者: liyali    时间: 2014-8-22 09:30
同意楼上,先刷BIOS啊,排除一下。桥,EC都换了,
作者: 597769409    时间: 2014-8-22 09:31
插上电就自动开机。检查开机按键是不是不良,刷一下ECrom。再不行就是北桥的是
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-8-22 09:43
看看桥啊 还有硬盘
作者: 飞翔维修    时间: 2014-8-22 11:22
刷过BIOS  也换过我自已的硬盘 都一样‘’
作者: 王志佳    时间: 2014-8-22 12:05
CPU供电上管的电压看是否稳定
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-8-22 12:13
建议刷bios
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-22 12:34
查查供电是不是不稳导致的
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-22 21:50
把网卡芯片拆掉试试
作者: windlovetao    时间: 2014-8-22 21:56
风风雨雨1 发表于 2014-8-22 09:06
先刷个BISO
能认真点吗,这都能打错
作者: 风风雨雨1    时间: 2014-8-23 08:47
先排除所以 外设    拆一个 、试一次看看       在有  看看接口那些针脚
作者: 回音哥    时间: 2014-8-23 11:44
排除外设,再查后继电压
作者: yuxihyh    时间: 2014-8-23 11:56
最小化测试了没有~我遇到过2台1台是开关,1台是无线网卡
