标题: 映泰TA785G3+ ver6.0启动困难、无复位维修记录 [打印本页]
作者: Zhivago    时间: 2014-8-22 04:16
拿到一块映泰TA785G3+ ver6.0的板,DDR3内存的,所以还是有兴趣。但已经被人搞过了,故障情况说是启动困难,10次可能有一次可以点亮进系统,进系统后运行正常,但重启后就时亮时不亮。怀疑是内存问题,所以上家换了一个鼓包的内存滤波电容,但搞坏了焊盘,故障情况还是依旧。
先把内存那里给上家搞烂的焊盘收拾了一下,废弃不用,在其它地点换了一个2200uf的电容代替,然后检查了一下线。但这不是重点。
常规检查没有发现什么异常,第一次上假负载测试时,全板供电、时钟、复位都很正常。上真U测试也是顺利的跑码亮机。但是点重启后,跑几个码就卡住了,然后测试卡的时钟灯异常的亮。
再次装上假负载测试,发现PCI的时钟是3.3V,难怪测试卡的CLK灯那么亮,但PCIE的是正常的0.45V,这时全板供电是正常的。再点复位时,复位灯常亮了。OK,没有复位,这就好办。
没有复位时,再次测量全板供电正常,桥电压1.14V,总线也有1.2V。
没有复位后,测量假负载的“电源好信号”为0.2V,“系统复位”也为0.2V。
这个板没有图纸,只能找了张相近的来看了。
先检查了电源管理芯片的PG,这个PG是开启桥电压的。这板的电源管理芯片是ST L6717L,35脚正常1.54V,没问题。
假负载上的“电源好信号”和“系统复位”对应C9(SB_CPUPWRGD)和C7(LDT_RST#)。
而SB_CPUPWRGD和LDT_RST#都来源于南桥
同时PCI的B16时钟脚也来源于南桥
以上三处都指向南桥,表明南桥工作不正常,没有正确发出复位。
而南桥要正常发出复位,除了得到供电和时钟外,还需要得到SB_PWRGD
按图索骥,目标锁定南桥,先查南桥的SB_PWRGD是否正常。
看了下南桥周边,我依稀看到了传说中的映泰472,很想直接换掉以追求秒杀,但知其然,也要知其所以然,所以哥忍了,还是老老实实的跑线测了下,测量结果如下。
不出所料,SB_PWRGD只有1.3V,Q54的b级0.02V,而C极的SB_PWRGD却只有1.3V,而这个上拉的472排阻的7脚3.3V,8脚却是1.3V。
这回哥没有再丝毫犹豫,果断出手.....
换了RN66这个472的排阻后,SB_PWRGD恢复为正常的3.3V...然后世界安静了!
维修总结:
1.该板故障原因很简单,就是给SB_PWRGD提供上拉的472排阻性能不良导致的,而SB_PWRGD是南桥发出复位的重要条件之一。
2.传说中的映泰472果然名不虚传,和华硕的822应该是不相上下,希望以后大家能多多挣钱。
已有很多兄弟发过类似的帖,本不想发了,但想着要多为论坛做贡献,所以锦上添花也无妨,如有雷同,还请多多包涵!
最后,你们懂的...
作者: neco    时间: 2014-8-22 11:10
应该情况下,可以将RN66 的7和8脚直接飞线连接,应该也不会影响使用,这个SB PWRGD信号也是南桥的待机条件之一。
作者: honestboss    时间: 2014-8-22 11:14
这种问题经常见
作者: 315807346    时间: 2014-8-22 11:16
台机主板,排阻问题已经通病。
作者: 股巨肌    时间: 2014-8-22 11:18
楼主以后多多发贴,为论坛造福
作者: 主板进修者    时间: 2014-8-22 11:19
这板子的故障就是南桥附近的472,也就是SB的PG。
作者: super0612    时间: 2014-8-22 11:25
果然。修好一块同故障。感谢楼主
作者: meng1200    时间: 2014-8-22 11:26
谢谢楼主分享
作者: 东风破00    时间: 2014-8-22 20:37
有的上假负载不会出CPU复位的,
作者: parlermo    时间: 2014-8-22 22:25
华硕主板 p5g41t-m ,前段时间已经有点不亮的迹象,表现为开机后黑屏 只有左上角的光标一直闪,按照网上咨询扣主板电池 CMOS 放电后 正常开机进入系统,以后不时会出现类似情况都是扣电池解决,直到前2天完全开不出了,网上买了个诊断卡跑码结果显示7E DF 请问是否是复位键短路?如果是的话 请赐教如何解决,不甚感激!
作者: llxy766    时间: 2014-8-22 23:27
还没修过,,值得珍藏!
作者: Zhivago    时间: 2014-8-23 04:04
parlermo 发表于 2014-8-22 22:25
华硕主板 p5g41t-m ,前段时间已经有点不亮的迹象,表现为开机后黑屏 只有左上角的光标一直闪,按照网上咨 ...
兄弟,从你说的这种情况判断,这板是可以跑码的,但档代码7E DF,这个码我没有遇到过,所以也不能提供什么有价值的信息。但你可以本着先软后硬的原则,先尝试把bios重新刷写一下,因为我遇到的故障板一半以上属于bios问题。
其次测量一下BIOS芯片8个脚的电压,上电后,一般正常情况下3、7、8脚应该是3.3V的高电平,华硕的822排阻容易坏,可能会影响这些脚的电压。
至于你说的复位键短路,我想应该不会,复位键如果短路拉低了,板子会不停的掉电重启的。如果你测量到复位针的电压是1.95V左右,那是正常的,不用担心,华硕它就是这样设计的。
最后,你可以把你的问题单独发帖,坛上有很多热心的兄弟会帮助你的。
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2014-8-23 07:35
谢谢楼主分享
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-11-28 23:43
我手头上也有块AMD  AM2 的板子。  也是不跑码,复位灯常亮。    内存1.8  3.3和待机3.3 都正常。。
   就是死活不出CPU VCORE,  没有UG驱动电压。
   电源芯片是 RT8855 .    三个工作条件都有了。  1~  5V .  2~ 12V .   3~ EN3.3开启。
    就是1脚的PWROK 没电压。。。。。正常这个都有3.3V的电压。。。
   我想问下楼主,这个 SB_CPUPWRGD >>-------------------- PWROK 。  是什么电压呢。  是CPU发给南桥还是南桥发给CPU的呀。?
作者: neco    时间: 2014-11-29 07:50
可以查下此芯片41到46引脚VID信号引脚有没高低电平组合,1脚应该是CPU的电源好信号是送南桥的,SB_CPUPWRGD是南桥发出复位的重要条件,这个信号应该是南桥供电和时钟正常后本身发出的。
作者: Zhivago    时间: 2014-11-30 07:09
朋友,这个 SB_CPUPWRGD 信号是由南桥发给CPU的,简单理解就是南桥通知电源管理芯片和CPU,一切OK了,开始工作了哈,然后对CPU进行复位操作。
从你的描述来看,RT8855的供电和开启信号都正常了,但是没有CPU_VCORE电压,这时你应该要测下47脚的VDDPWRGD这个信号,这个VDDPWRGD信号是用来开启总线和桥的,它并不受控于SB_CPUPWRGD 信号。
简单顺序应该是EN_VCORE---CPU_VCORE---VDDPWRGD---EN_VLDT---SB_PWRGD---- SB_CPUPWRGD
所以,既然CPU_VCORE和VDDPWRGD都没有,当然就不会有SB_CPUPWRGD 。
至于为什么没有CPU_VCORE,一个就是芯片坏或者虚焊,或者VID......总之先查下吧,得先把47脚的VDDPWRGD给搞出来才行,先不用去考虑那个1脚。
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-11-30 12:10
   我彻底乱了。。。。  不知道怎么说了。。。。。。。。。
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-11-30 12:12
neco 发表于 2014-11-29 07:50
可以查下此芯片41到46引脚VID信号引脚有没高低电平组合,1脚应该是CPU的电源好信号是送南桥的,SB_CPUPWR ...
我觉得应该还是你说得对~~我换了电源芯片后, 跑了一格码掉电了~~~~~~不知道是不是我焊接的不好还是其他方面的·····我已经非常仔细的弄了20分钟左右。。。。。
作者: neco    时间: 2014-11-30 12:24
扣尔心弦 发表于 2014-11-30 12:12
我觉得应该还是你说得对~~我换了电源芯片后, 跑了一格码掉电了~~~~~~不知道是不是我焊接的不好还是其他 ...
这种情况虚焊问题也会导致,这里可以查下RT8855芯片47脚电压。
作者: koflcm    时间: 2014-11-30 12:26
472排阻坏,电压 不够%
作者: neco    时间: 2014-11-30 12:40
koflcm 发表于 2014-11-30 12:26
472排阻坏,电压 不够%
这里472排阻应该是连接开关控制管C级的,起到PWROK信号电压上拉作用。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-30 13:36
映泰472,华硕的822!·果然名不虚传!
作者: 纵横一焊    时间: 2014-11-30 14:06
谢谢楼主我也刚碰见一块
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-30 14:24
又是排阻搞得鬼,跟华硕822差不式
作者: 心东山    时间: 2014-11-30 15:00
好经验,收藏了
作者: wxdbest    时间: 2014-11-30 15:14
谢谢楼主分享
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-30 16:05
由于472的诱惑,忍不住还是搞了
作者: wzy8088    时间: 2015-6-15 20:14
谢谢分享!
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-16 21:52
Zhivago 发表于 2014-11-30 07:09
朋友,这个 SB_CPUPWRGD 信号是由南桥发给CPU的,简单理解就是南桥通知电源管理芯片和CPU,一切OK了,开 ...
什么南桥发给CPU,你不要误导别人,这个SB_PWRGD,是通知南桥电源好,南桥只有收到这个SB_PWRGD,并且供电 时钟 正常 才会发出 LDT_PG和LDT_RST,这个信号是进南桥,不是南桥发给CPU的。
作者: Zhivago    时间: 2015-6-16 23:47
三冠维修 发表于 2015-6-16 21:52
什么南桥发给CPU,你不要误导别人,这个SB_PWRGD,是通知南桥电源好,南桥只有收到这个SB_PWRGD,并且供电 ...
麻烦看仔细点,SB_CPUPWRGD和SB_PWRGD是一样的吗?
作者: 刺所武次子    时间: 2015-6-17 01:49
经验+理论,我何时能及?
作者: 617452062    时间: 2015-6-17 10:05
学习了映泰的472
作者: 东华电脑维修    时间: 2015-7-11 11:53
真不错,我加焊了472就好了,目前在试机。
作者: kechuang    时间: 2015-7-11 12:03
是呀,很多主板上的472和822排阻都容易坏,在排除了很多问题后,仍无果,我建议多查楂排阻,因为现在很多的主板的排阻都容易出问题,特别华硕,技嘉等
作者: 寂静无声    时间: 2015-7-12 17:31
好多主板排阻都有问题
作者: Jane17    时间: 2015-8-2 00:51
我也有一块这样的板,复位灯常亮,电压正常。ST L6717L芯片第一脚,PWROK.只有0.5v。请高手指点一两,这个PWROK连到那里的?
作者: lsr525918    时间: 2015-8-8 11:29
哦哦 ,这样就明白了,正好有一块这样的 ,也是这个问题,已经修好,谢谢楼主分享。
作者: 创微    时间: 2015-8-10 11:41
真是和华硕822有的一拼。
作者: 雪茄烟    时间: 2015-8-10 11:58
学习了。谢谢分享
作者: 毛金梁    时间: 2015-8-10 11:58
楼主,能不能把这个雷同的主板发上来看下。我有用到,谢谢!
作者: hanshi178437835    时间: 2015-8-10 11:59
楼主,很给力哦, 假负载都用上了
