标题: HP4431S屏幕合上就断电,请问这是什么原因? [打印本页]
作者: fenglin251314    时间: 2014-8-22 02:34
客户送来一台HP4431S机器说开不了机(两天前有白酒洒进去了),拆出机器发现主板EC(SMSCKBC1126)严重腐蚀,给客户换了SMSCKBC1126后,同时装上电池跟电源不能开机(待机0.01),单用电源可以开机(电池没电),用电源开机使用过中屏幕一合上机器就掉电(掉到待机状态电流0.02),在按开关键不能触发(开关灯一闪一闪的,电流没变化),拔一下电源在插上可以正常开机,想请问各位高手这是什么原因?
作者: octopus163    时间: 2014-8-22 10:46
合盖相当待机休眠了,你查查休眠信号吧。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-22 14:01
把电源换个呢,然后再查休眠信号
作者: chang1995814    时间: 2014-8-22 14:28
查一下有没有短路的
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-22 21:47
多半是休眠开关问题
作者: 欧BA拉    时间: 2014-8-22 22:16
好像是休眠后不能唤醒
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-22 22:58
实在没办法把IO换了
作者: boss80    时间: 2014-8-23 00:46
看来多半是休眠的问题了
作者: pdsyd    时间: 2014-8-23 08:35
再仔细看看有没有引线没接到
