ep-4bea9i点不亮
忘记登录
2008-11-19 13:42
ep-4bea9i点不亮
ep-4bea9i点不亮,,01-02-C1-E1-A7重复。。。。内存供电正常,
忘记登录
2008-11-19 13:44
原来是修好了,就是在主板的CHASSIS FAN接了一次显卡的风扇,就这样了。
云南今日电脑
2008-11-19 14:02
上次也碰到过一块这样的主板,没修好
希望楼主解决问题后 能在这说一下
徐耀方
2008-11-19 14:40
BIOS和IO....
忘记登录
2008-11-19 15:12
不上内存就是到C1-E1
刚来
2008-11-19 15:20
BIOS有问题。。。。。
安静静
2008-11-19 21:16
IO的可能应该大点
小刀
2008-11-19 23:13
北桥供电正常的话,先刷BIOS再换IO
忘记登录
2008-11-20 08:30
没有相同的BIOS了,w49v002fap换上49lf004b就显A8过不了。是不是BIOS问题啊
春和
2008-11-25 23:45
若内存的主供电2.5V和辅助供电1.25V都正常的话,先刷BIOS再换IO。
