标题: 技嘉GA-EP43-US3L 无桥供电维修 [打印本页]
作者: CONTROL    时间: 2014-8-21 22:42
技嘉GA-EP43-US3L      无复位维修
触发上电,主板诊断卡复位灯长亮,无复位,哪只有按时序一步一步查了,首先内存供电1.8V正常,桥供电0.4V不正常,也可以看着无桥供电
桥供电是同Q44产生,Q44输入极D极是1.8V,控制极是0V,它经一个电阻受控于LM324,见下图
它的正向输入端为0V,跑线,它是由两个电阻分压而来,上面电阻有电压是2.5V,为什么没有分出来电压呢;第一种可能就是这个两电阻坏了,第二种可能是就有元件把它分出的电压拉低了,一般是三极管或MOS管。
我感觉技嘉主板电阻坏的不多,就试着路线,看LM324的正向输入端有没有到三极管或MOS管,经过我艰辛的寻找,终于找于找到了,Q67的C极。主板没图纸,跑电路真难呀!
测量Q67的B极是5V,哪么肯定有元件要把这个5V拉低,不然就不对了,Q67的B极又受控于Q66,连接到QQ66的C极上面。它的B极测量实测无电压,是不正常的,只有B极为高电平,这个电路才正常。继续找吧,离Q66不远处LM393的1脚与Q66的B极想通。1脚是LM393的输出脚,测量它的正向输入端是3V,负向输入端是2.5V,正大于负,LM393应该输出高电平才对,实测是低电平,更换LM393,主板修复
手动绘制跑电路图,仅供参考
作者: xym278695019    时间: 2014-8-22 01:58
跑线跑了多久,辛苦了,毅力可嘉
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-8-22 07:47
理论和跑线很厉害,
作者: neco    时间: 2014-8-22 07:54
跑线路是一门大家都必须苦练的功课,尤其是在没有图纸维修主板的情况下,这个主板桥供电产生方式应该是通过电压比较放大器加MOS管进行的。
作者: hacker6010    时间: 2014-8-22 08:01
跑线确实很幸苦~不过好在楼主手里面有替换的元器件~
作者: 付吕剑武    时间: 2014-8-22 08:19
我在实际维修中,都是直接拆掉Q67完事,天下武功,唯快不破
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-8-22 08:47
LZ说按时序修。intel时序不是 内存供电 总线供电  桥供电 CPU供电吗?怎么 总线供电没写就直接到桥了啊。我个新手看的有点累。。。。。
作者: CONTROL    时间: 2014-8-22 09:09
明天电脑(MT) 发表于 2014-8-22 08:47
LZ说按时序修。intel时序不是 内存供电 总线供电  桥供电 CPU供电吗?怎么 总线供电没写就直接到 ...
ntel时序是 内存供电  桥供电 总线供电  CPU供电
作者: 音符空间    时间: 2014-8-22 10:12
学习了 被秒的节奏
作者: wfcctv    时间: 2014-8-22 10:18
LZ跑线的功夫还是很厉害的,换我早晕了
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-8-22 12:57
郁闷 以前看帖子 有个班主恢复的是 内存 总线 桥 CPU,还是我看错了 闷
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-22 13:21
没图的,就是跑线,跑线工夫低的话,估计又得冒汗了
作者: neco    时间: 2014-8-22 15:15
这样也可以,但是拆掉Q66好像就不行了,Q67在这里为低电平截止状态工作才是正常的。
作者: 东风破00    时间: 2014-8-22 20:49
楼主基础挺好,自己自学的吗?
作者: asn1314123    时间: 2014-8-22 20:53
画了一手的好图,功底不错
作者: 1713927585    时间: 2014-8-22 21:23
强悍 技术到了这种地步 佩服这个电路跑线的难度也是很大的
作者: CONTROL    时间: 2014-8-22 22:34
asn1314123 发表于 2014-8-22 20:53
画了一手的好图,功底不错
谢谢,这还好啊,就简单的画一下。
作者: CONTROL    时间: 2014-8-22 22:35
这种故障是比较简单的了,现在遇到不跑码的就头大了
作者: 229036727    时间: 2014-8-22 22:43
有电路图就是好,修同行的板花太长时间,不划算啊!
作者: lqpvl31    时间: 2014-8-23 12:38
作者: CONTROL    时间: 2014-8-23 22:12
呵呵,能修出来最好修出来,主板把这个电路设计上去,毕竟有它的用意
作者: CONTROL    时间: 2014-8-23 22:14
393的比较器,这种芯片很多板子上都有的。
作者: super380    时间: 2014-8-23 23:34
楼主跑线功夫可以,一定得加分支持,不过确实最快的办法就是拆Q67。
作者: CONTROL    时间: 2014-8-24 00:14
谢谢加分,我
作者: 人上上人    时间: 2016-1-7 10:47
看了你的维修思路,我也把我的板子修好了。谢谢分享
作者: 人上上人    时间: 2016-1-7 11:18
有个不明白的地方:LM324的正向输入端‘是第几脚 啊
作者: 2206807866    时间: 2016-1-7 11:46
直接拆   Q67   秒了他!
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-7 12:24
直接拆掉Q67完事,只用于紧急情况下的维修吧,如果手上有393建议换掉。
