标题: 三极管的NPN.PNP 怎么区分不出来? [打印本页]
作者: xunweiwang19891    时间: 2014-8-21 22:18
大家好,我是刚刚学习维修的新手,看了刘坚强老师对三极管的NPN .PNP区分之后,我自己动手测量了一下。为什么我在B极(左下角)对换表笔测量的数值一样,没有和刘老师测量的结果一致(显示1)。是我B极选错了,还是刘老师说错了。  红表笔(黑表笔):B    580  316  还是我的三极管坏了,几个三极管测量都是这样的。
作者: zhy123    时间: 2014-8-21 22:29
楼主用的是数字表还是指针表啊。
作者: zhy123    时间: 2014-8-21 22:33
是贴片三极管还是插针三极管。
作者: xunweiwang19891    时间: 2014-8-21 22:51
大侠你好,我用的是数字型万用表。三极管是贴片上去 的
作者: 小路-小陆    时间: 2014-8-21 22:54
三极管。。交替测量6次,有2次值。如果红表笔固定不动,有两次值,是NPN管,反之是PNP 管!!
作者: xunweiwang19891    时间: 2014-8-21 23:01
有点看不懂,能不能详细一点。
作者: 小路-小陆    时间: 2014-8-22 00:27
http://www.chinafix.com/thread-795123-1-1.html
作者: 路人温习    时间: 2014-8-22 08:23
                    三级管测量方法
  红表笔接基级,得到一组300到800左右的阻值为NPN型三级管。" n& _, c+ X/ W8 A) h- I/ f4 d+ z
  黑表笔接基级,得到一组300到800左右的阻值为PNP型三级管。,、
三级管箭头向外为NPN型三级管, 箭头向里PNP型三级管。9 H6 U! @( P, L, ?% r8 P' B
NPN型三级管高电平导通,低电平截止。
PNP型三级管低电平导通,高电平截止。! q, c" h! J6 n# f) l
                 场馆的测量和方法
黑比表接D,红表笔接S,显示500左右为N沟道。
黑表笔接S,红表笔接D,显示500左右为P沟道。
     G与D级和S级正反接均为无穷大。
  场馆箭头向外P沟道,箭头向里N沟道。
   N沟道高电平导通,低电平截止。
   P沟道低电平导通,高电平截止。
以上 信息来源于 http://www.chinafix.com/thread-572418-1-2.html
作者: xunweiwang19891    时间: 2014-8-22 11:46
谢谢啊!。。。
作者: 小恨    时间: 2014-8-23 01:06
呵呵    就是不好测。。
作者: 调真的    时间: 2014-8-24 20:30
你的三级管坏了
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-20 11:33
看业楼主得好好学习,充电了。
作者: ysanwangtao    时间: 2014-12-20 14:43
作者: 只爱维修    时间: 2014-12-23 11:16
刘老师的三级管讲解我也看过,问题不是出现在你自己,应该是老师没有讲清楚,基极B不是所有的三级管都在左下角,要测量三极管的好坏需要先判断那个脚是基极B,至于如何找论坛里有,我就不重复了。好好学习,天天向上
作者: 4662115    时间: 2014-12-24 23:32
学习了··············
作者: aqaqqa    时间: 2014-12-25 09:09
G极是怎么找的哦
作者: 2570954110    时间: 2014-12-25 13:12
首先知道各个脚位的定义,然后就知道怎么测量了。
作者: 397743902    时间: 2014-12-27 16:45
我之前不懂,现在搞清楚了,还总结了自己的办法
作者: ghostli    时间: 2014-12-29 18:36
楼主,改行吧,别测了,我学维修从什么不懂到现在修主板液晶已经快有3个月了,发现维修根本不咋样,现在往笔记本平板手机出发,在不怎样的话只能改行了,说这么多只想告诉楼主入行容易,改行难。切记,切记!
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-29 20:13
NPN型的红笔接B极,黑笔测其它两脚应有阻值,反之为无穷大。PNP型黑笔接B极,红笔测其它两脚应有阻值,反之为无穷大。这两种管子的C、E极在B极悬空的情况下无论怎么测都为无穷大是正常的,否则为坏的。
