hewentao 发表于 2014-8-21 20:57
南桥整死不发SLP信号出来 还是南桥工作条件没满足
梁浩 发表于 2014-8-21 20:57
晕死,是不是BGA没搞好啊,呵呵
lmzs 发表于 2014-8-21 21:42
提醒你两点:一是CMOS电池,二是贴图中没看见你插有内存条呀?
联通移不动 发表于 2014-8-21 21:45
我给你说吧CMOS电池3.3 没插内存当然是挡内存啊。
lmzs 发表于 2014-8-21 21:51
你说的问题到底是什么?是不是开始不触发,碰一下晶振脚可以触发了,然后挡内存?
联通移不动 发表于 2014-8-21 21:54
刚开始换南桥好了。把板子清洗了 就不触发了、 换了3个桥 32.768 正常 3.3待机也正常,电池也正常,就 ...
lmzs 发表于 2014-8-21 22:02
洗出来的问题,换个思路吧,不要纠结在南桥上。挡内存,看看北桥附近是不是也被洗了。
zhy123 发表于 2014-8-21 22:11
32.768的波形应该是很平滑的正弦波,楼主这个看着怎么不太平滑。
联通移不动 发表于 2014-8-21 22:13
这个波个人理解是正常的。还有比这个怪的波我都看到过,而且用着还毫无问题。 已经解决了、
zhy123 发表于 2014-8-21 22:18
哦是这样,晶振的两个引脚有压差,所以两个引脚的波形会不同,楼主是否两个引脚都测了。
zhy123 发表于 2014-8-21 22:16
也许晶振老化出现这种波形吧,一般晶振出来的都是很规则的正弦波只是频率不同而已。
zhy123 发表于 2014-8-21 22:23
85应该是亮机代码,怎么85以后会跑E2呢?
npcppc 发表于 2014-8-21 23:38
如果波型有的情况下就考虑信号是否真的送到南桥了,看下有没有断线。
梦里依稀称霸王 发表于 2014-8-25 11:22
印象中这一类板的RTCRST#多数是没有电压的
