标题: 三星2243 不显,用强灯照,有图像 [打印本页]
作者: hwj2053344    时间: 2014-8-21 19:53
三星2243  不显,用强灯照,有图像,但怎么改通用高压板就是不行,请问要怎么办
作者: (呵呵……)    时间: 2014-8-21 20:27
晕    灯管啊
作者: 一个。    时间: 2014-8-21 20:27
你测试灯管了吗?要是测了 把原来的高压开关取得
作者: scfyang    时间: 2014-8-21 21:00
我的FP547也是差不多的毛病,开机闪三次后就暗了,电源灯亮绿色,反复开关电源数十次后有时能恢复正常。如果灯管坏就不该会正常亮的,关键是开关电源后有可能会恢复正常。手电照下能看到显示的图像。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-21 21:35
也许灯管有问题,,
作者: Adamhuang    时间: 2014-8-21 21:52
led的吧?你要判断灯条是否好,或者高压是否好的,因为灯条坏要拆屏的、难度很高的!还是先刷个程序吧、三星程序问题多
作者: panpende    时间: 2014-8-22 07:14
进来学习学习
作者: 德盛电脑    时间: 2014-8-22 11:25
检查高压和灯
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-8-22 17:02
最近我遇到了几个这样的问题,亮下灭,检测都是高压的问题,改通用高压板《除了三星别的不爱修高压,返修啊》使几天灯管就坏了,现在报价报两处问题
作者: hahahahahahaha    时间: 2014-9-5 14:27
肯定是灯管坏了啊,图像都有了
作者: hahahahahahaha    时间: 2014-9-5 14:28
不可能是驱动板的问题的
作者: lmzs    时间: 2014-9-5 14:52
灯管老化了!
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-5 14:58
灯管坏了,换吧
作者: foxin333    时间: 2014-9-5 15:45
代替换试出问题
作者: 付豪杰    时间: 2014-9-5 17:04
程序不好 我刷过  就是程序问题
