标题: 笔记本电脑不认硬盘怎么修呢? [打印本页]
作者: 网店高手    时间: 2014-8-21 18:24
标题: 笔记本电脑不认硬盘怎么修呢?
笔记本电脑不认硬盘怎么修呢?具体型号是方正S211A,不认硬盘,求助高手给个思路,谢谢
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-8-21 18:54
刷BIOS    更换硬盘接口到南桥的4个电容   不行在换南桥  肯定好
你的南桥是什么型号   HM 的很多都是南桥问题
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-21 19:00
硬盘接口的对地阻值。供电,四组信号线是否正常。
作者: lmzs    时间: 2014-8-21 19:16
首先确定硬盘是好的,再进CMOS设置硬盘模式。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-21 20:53
看硬盘模块的供电是否正常
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-21 22:00
先在别的机器测试一下硬盘的好坏,再看供电和数据传输信号是否有断线,再就是桥。
作者: sgbllq    时间: 2014-8-21 23:16
先确认硬盘是好的,测8.9.10脚是否有3.3V,14,15,16脚是否有5.5V,没有查相应供电,2,3,5,6脚是否有波形!没有可能桥坏。
作者: sgbllq    时间: 2014-8-21 23:18
打错字了,14,15,16脚是否有5V
作者: q2271806561    时间: 2014-8-21 23:24
供电,时钟,电容阻值,南桥SATA模块
作者: 随风冷雨    时间: 2014-8-21 23:26
什么都正常,就换南桥。
作者: boss80    时间: 2014-8-21 23:27
好多方法都修不出来时,可以考虑最后一招——换接口!
作者: 89108008    时间: 2014-8-22 07:07
硬盘 南桥 接口
作者: wwuu123456    时间: 2014-8-22 11:09
其实很多这样的都是硬盘模式没调好
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-22 14:00
确定硬盘是好的情况下,检查硬盘接口到南桥,不行的话先加焊南桥,最后再换
作者: chang1995814    时间: 2014-8-22 14:14
先查信号,如果信号都正常,就直接干南桥
作者: 1325503305    时间: 2014-8-22 14:28
你的南桥是什么型号   HM 的很多都是南桥 ...
有个自主见过一个是“时钟”引起的不认硬盘哦。和CPU有关的也有可能引起不认盘
作者: 小高同学    时间: 2014-11-18 12:24
一般都是南桥
