标题: 这样的花屏是显卡坏么??? [打印本页]
作者: dakuchar    时间: 2014-8-21 18:02
标题: 这样的花屏是显卡坏么???
屏幕偶尔抖,字重叠!
补充内容 (2014-8-24 12:13):
机器修好,重置球不亮,后来换显卡搞定!!!
作者: 张川zc    时间: 2014-8-21 18:11
没看到图片  。。。。
作者: 炫彩    时间: 2014-8-21 18:24
图片,,图片
作者: liuancheng    时间: 2014-8-21 18:29
偶尔抖 显卡坏的几率小,考虑替换屏测试
作者: lmzs    时间: 2014-8-21 19:11
不是显卡坏了!
作者: ---辉    时间: 2014-8-21 19:17
请问是X3屏?
作者: 965127573    时间: 2014-8-21 19:24
那种的花屏兄才
作者: 野兽619    时间: 2014-8-21 19:51
外接会不会这样?
作者: 回忆脆弱    时间: 2014-8-21 20:34
换个屏看下啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-21 20:51
先外接试下,看会不会也是这种情况了
作者: 绍兴旗舰    时间: 2014-8-21 20:56
这个屏坏的概率比较大
作者: 王宇晨    时间: 2014-8-21 21:46
屏 屏线 显卡 显存 都有可能哦
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-21 21:58
屏线。是不是进系统的时候会卡在那里?
作者: dakuchar    时间: 2014-8-21 22:06
绍兴旗舰 发表于 2014-8-21 20:56
这个屏坏的概率比较大
外接显示器一样。。。
mfksxx520 发表于 2014-8-21 21:58
屏线。是不是进系统的时候会卡在那里?
外接显示器也是这样。。。
作者: dakuchar    时间: 2014-8-21 22:07
野兽619 发表于 2014-8-21 19:51
外接会不会这样?
外接一样。明天重置球试试。。。
作者: dakuchar    时间: 2014-8-21 22:08
liuancheng 发表于 2014-8-21 18:29
偶尔抖 显卡坏的几率小,考虑替换屏测试
外接相同症状。感觉像是显卡。。。
作者: 珠碧江    时间: 2014-8-21 22:09
换成苹果那种2K的
作者: dakuchar    时间: 2014-8-21 22:29
珠碧江 发表于 2014-8-21 22:09
换成苹果那种2K的
什么意思?
作者: 欧BA拉    时间: 2014-8-21 22:33
风枪加热一下显卡试试,遇到过屏上一条条线跳动,都是显卡虚焊引起的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-21 23:22
我觉得屏坏的机率大一点
作者: 随风冷雨    时间: 2014-8-21 23:27
屏和屏线都有可能。
作者: boss80    时间: 2014-8-21 23:28
外接一样的话,可能显卡坏的几率大点、、
作者: 野兽619    时间: 2014-8-22 10:10
dakuchar 发表于 2014-8-21 22:07
外接一样。明天重置球试试。。。
嗯 直球可以一试
作者: 一个。    时间: 2014-8-22 19:50
屏 屏线 显卡 显存 都有可能哦
