标题: 联想B460不开机 [打印本页]
作者: QULX    时间: 2014-8-21 17:59
标题: 联想B460不开机
今天接到一台联想B460不开机,拆开来一看51123的13脚引出的R268(249K)的电阻烧糊了,在其他料板上没有同一阻值的电阻,我就找了个220K的,再找了个30K的,串在一起,检查3.3V和 5V电压正常,开机OK.装起来测机,进系统不到10分钟就掉电。郁闷!拆开检查所有供电电压正常。我就直接取掉30K的电阻,测机正常了,终于告一段落
作者: 修电脑中    时间: 2014-8-21 18:00
这个是通病。我手上有2台就是那个地方烧了
作者: QULX    时间: 2014-8-21 18:07
都修好了吧!
作者: 炫彩    时间: 2014-8-21 18:26
多亏旁边那小电容没有把主板烧出洞
作者: QULX    时间: 2014-8-21 18:43
炫彩 发表于 2014-8-21 18:26
多亏旁边那小电容没有把主板烧出洞
你的意思是要感谢联想公司了
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-8-21 18:52
竖着并在一起的两个电阻可以不装
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-21 19:05
电阻的阻值只要相差不是很大,是可以代换的。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-8-21 19:13
电阻随便换啦,差不就行
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-21 19:43
竖着并在一起的两个电阻可以不装
作者: 70877095    时间: 2014-8-22 22:59
讨教下...........
作者: yhr518    时间: 2014-8-22 23:36
下次遇到也学习一下!
下次遇到也学习一下!
作者: 89108008    时间: 2014-8-23 06:12
电阻阻值差不多就行 不是精密的就好
作者: 一修本本    时间: 2014-8-27 23:27
我这有一台也是电阻烧坏了,换上老是烧51123,是什么问题
作者: 89108008    时间: 2014-8-28 06:33
最近这B460咋了 成堆的坏啊
作者: 0421    时间: 2014-9-2 12:24
求图纸
作者: 张青峰    时间: 2014-9-19 18:39
待机是就有3V5V吗
作者: 音乐者    时间: 2014-9-19 19:05
学下经验  说不定用的着
作者: 维修思路    时间: 2014-9-19 19:32
通病,修了好多台了
作者: 迷茫中    时间: 2014-9-19 19:34
B460  E420  修了好多台了  通病的
作者: 1659596824    时间: 2014-9-19 19:38
一直都是这个问题
作者: 我锋我有型    时间: 2014-9-19 20:09
一般都是这个地方进水腐蚀了
作者: iusrgood    时间: 2014-10-6 00:30
QULX 发表于 2014-8-21 18:43
你的意思是要感谢联想公司了
要感谢CCTV.BTV,OTV还要感谢爸爸妈妈,还要感谢身边的朋友同事.
作者: windlovetao    时间: 2014-10-6 10:02
这是B460的通病了,无待机一般都喜欢坏这两个电阻
作者: 278557292    时间: 2014-10-6 10:09
学习了,暂时还没遇到过
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-10-6 10:11
这是通病吧,遇到过几台。。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-7 09:12
不知道那脚具体起什么用
作者: htbcn11    时间: 2014-10-7 11:25
还有这种事,希望俺也能碰到。
作者: 心在硬件    时间: 2014-10-7 11:29
线性开启分压电阻
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-10-7 11:34
有的这个地方直接烧成了公共端箴短路
作者: flydoit    时间: 2014-10-7 11:45
这个是通病。
作者: shixinkui54    时间: 2014-10-7 11:48
13脚电阻烧的没遇到,VIN主供电引脚烧掉的遇的多,还要补线
作者: lmzs    时间: 2014-10-7 12:47
那两个电阻串联总阻值可能远远大于250K了。有误差。
作者: ALson    时间: 2014-10-7 12:51
这都是通病了下次要记住
作者: Togehter    时间: 2014-10-7 12:53
0421 发表于 2014-9-2 12:24
求图纸
B460  图纸
B460 .pdf
1.54 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: walkman0904    时间: 2014-10-7 13:18
把C壳上个地方的海绵扣掉
