标题: B470没有3V5V怎么修啊 [打印本页]
作者: 1227344715    时间: 2014-8-21 17:43
标题: B470没有3V5V怎么修啊
B470没有3V5V怎么修啊,线性3V5V的有了,还是不出电压,EC也换了,BIOS也写了,南桥也换了,还是不行,怎么搞,各位大兄弟可不可以教教我小弟啊
作者: 1227344715    时间: 2014-8-21 17:44
联想的机器就是难修
作者: lichangru    时间: 2014-8-21 17:54
3v 5v芯片换了没有?
作者: 1227344715    时间: 2014-8-21 17:55
lichangru 发表于 2014-8-21 17:54
3v 5v芯片换了没有?
换了,不好意思刚刚没有说
作者: 张川zc    时间: 2014-8-21 18:19
查1脚跟6脚开启
作者: 炫彩    时间: 2014-8-21 18:31
有没有少件的哟,,仔细看一下
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-21 19:27
两路开启信号正常吗?楼主真有耐心心哦!查查EC的工作条件吧,供电时钟复位,BIOS,适配器检测信号,LID_SW,RSMRST#等。
作者: 250415541    时间: 2014-8-21 20:26
EN是否高电平,没有电压直接接个线性3.3强开!
作者: 天意wx    时间: 2014-8-21 20:27
怎么坏的?进水还是什么 ?
查下 1 6脚电压 是否打开PWM
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 09:35
炫彩 发表于 2014-8-21 18:31
有没有少件的哟,,仔细看一下
看了,还是觉得没少什么
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 09:37
天意wx 发表于 2014-8-21 20:27
怎么坏的?进水还是什么 ?
查下 1 6脚电压 是否打开PWM
这主板是第一手的,交给我搞就是这样子了,真的不搞太懂电路图是怎么看的,
我做维修没多久,搞太懂首先去哪里哪里,
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 09:38
小小的爱情 发表于 2014-8-21 19:27
两路开启信号正常吗?楼主真有耐心心哦!查查EC的工作条件吧,供电时钟复位,BIOS,适配器检测信号,LID_SW ...
我量了好像也正常哦
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 09:39
张川zc 发表于 2014-8-21 18:19
查1脚跟6脚开启
昨天修了一天结果主板还是在没人会修中、?、
作者: 花晨月夕    时间: 2014-8-22 09:48
小白你还是去好好学习下吧!别在这里浪费时间啦。告诉你,你也修不了!等于白说一样。
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 09:51
那你有没有修过这种问题,说来听听
作者: 枫叶870332571    时间: 2014-8-22 09:52
查一下3 5 V的工作条件都满足没有
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 10:03
枫叶870332571 发表于 2014-8-22 09:52
查一下3 5 V的工作条件都满足没有
现在发现电源GP信号没有
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-22 10:15
查查EN信号,,要高电平才行
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 10:18
叨叨三叔 发表于 2014-8-22 10:15
查查EN信号,,要高电平才行
师傅又是你啊,昨天你教我修好了一台,你肯定很厉害的,很佩服你啊
作者: 笔记本维修5    时间: 2014-8-22 10:32
看看,基准,LDO ,恩开启信号
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-22 10:38
我也只是个学徒,,两个月前我也像你一样也是个小白。。用点心学习就可以了
作者: wwuu123456    时间: 2014-8-22 10:49
查3v.5v的分控制和分供电正常吗
作者: windlovetao    时间: 2014-8-22 10:55
换了这么多地方,恐怕能修好也被你搞的不好修了,其实不出3  5  很简单的,查下后级有没有短路,再就是EC发出S5 ON的条件,大多后级短路的
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 12:21
kinghua1107 发表于 2014-8-22 11:02
看图纸 一个个查
我不太看得懂图纸,太复杂了
作者: htbcn11    时间: 2014-8-22 12:25
这个问题真的很复杂,用示波器测试看有没有闪波,另外3V5V有没有短路现象,很多原因会导致的,该测试的测试一遍,还是要照图纸好好测量,别上来就换这个,换那个的
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-22 12:33
开启信号啊 有没有
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 12:33
你做、维修多久了
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 12:34
追杀那女孩 发表于 2014-8-22 12:33
开启信号啊 有没有
有了
作者: shuo5331    时间: 2014-8-22 12:34
修个电压,把整个板都换过去了。
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 12:35
shuo5331 发表于 2014-8-22 12:34
修个电压,把整个板都换过去了。
怎么换,,
作者: 250415541    时间: 2014-8-22 22:40
BIOS多刷几次 多刷几个
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-22 22:44
线性出来了,看有没有开关信号有没有,还有EC 的条件满足了没有!
作者: 1227344715    时间: 2014-8-23 06:34
都有了
