联想Y450装显卡就不行
讯维小白
2014-8-21 17:11
联想Y450装显卡就不行
我想请问个问题,我电脑是联想Y470 只要安装独显驱动开机有时候特别卡死机,有时候开机玩一会儿就死机,试了好几个驱动都不行,官方 的也试试了,请问这是什么原因。不用独显就不会死机,请问这是显卡问题还是驱动问题,如果是显卡问题是虚焊可能性大还是什么问题,谢谢了
创微
2014-8-21 17:22
哥们,你的独立显卡有问题。修吧。重做一下 不行就换一个。
1090803457
2014-8-21 17:24
虚焊,供电。电容,MOS管
fenglin251314
2014-8-21 17:26
加焊一下显卡试一下
chinarenzhy
2014-8-21 17:31
应该是这个情况
QULX
2014-8-21 17:35
直接换一个,这种情况我也碰到过
---辉
2014-8-21 19:20
很明显是显卡问题。
sgbllq
2014-8-21 23:02
检查一下独显供电是否都正常!
q2271806561
2014-8-21 23:14
看电压稳不稳
boss80
2014-8-21 23:46
显卡坏了啊,可以考虑换显卡啊。。。
阿凡大仙
2014-8-22 03:12
看看显卡工作的几大条件呗 供电时钟复位 PCIE 16x总线
欲望三国
2014-8-22 07:30
查显卡供电正常不?
wwuu123456
2014-8-22 11:11
我也在用这台机,独显用不了,就用集显吗。一样的啊,别玩游戏就好了
