标题: G450 通电不显示!!! [打印本页]
作者: 24K纯屌丝    时间: 2014-8-21 16:48
标题: G450 通电不显示!!!
    所有的供电正常,刷BIOS还是一样,电流有0.9几A 。   求大神!!!!
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-8-21 16:51
我不是神,一般是显卡问题吧,看电流跳变,有示波器看跑到哪里
作者: 小风5829    时间: 2014-8-21 17:04
内存排除了吗?????
作者: glx0408    时间: 2014-8-24 21:27
同样的问题,内存换过还是一样,开机0.9几,跳0.3在跳0.9几。大神支招
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-8-24 21:36
   这显卡藐视很容易坏的   焊下试试
作者: boss80    时间: 2014-8-24 21:59
加加显卡试一试
作者: kunpeng0126    时间: 2014-8-24 23:14
显卡的问题吧  加焊一下试试
作者: 89108008    时间: 2014-8-25 06:14
测波啊 FRAME#和内存的DAT和CLK
作者: 278201354    时间: 2014-9-17 10:06
期待楼主答案!
作者: &熏风习习    时间: 2014-9-17 10:15
测内存的 FRAME#和内存的DAT和CLK可以判断是不是显卡的问题
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-9-17 10:16
集成显卡电压出来没有
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-9-17 10:21
换显卡吧,显卡坏了也会不跑速
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-9-17 10:37
学习研究研究!!!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-17 11:47
应该是显卡问题吧,加焊试试,要不是显卡问题就不好修了。
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-17 12:49
换显卡不行那就确实不好修了
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-9-17 13:54
换COU试试看看
作者: 三笠阿克曼    时间: 2014-9-17 14:24
学习咯 复杂
