标题: 求助,到底是哪里坏了 [打印本页]
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2014-8-21 16:12
标题: 求助,到底是哪里坏了
联想昭阳E26  12.1寸的小本   开机正常亮,也能进系统,就是  隔一分钟屏幕黑1秒又亮....... 这个屏LED 400多 手上没有没法换,有人遇到过吗  主板进过水被我刷干净了  集成显卡的,外界不显示,到底是屏还是屏线  ,还是主板。  现在能正常亮进系统
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-21 16:58
我觉得屏坏都几率大一点。。
作者: 王志佳    时间: 2014-8-21 17:00
查屏的开启是不是有问题
作者: 小风5829    时间: 2014-8-21 17:05
查一下屏的开启信号是否正常
作者: fulang168    时间: 2014-8-21 17:05
那你拆掉A,B壳,然后开机点屏,把表测供电开启是不是正常,特别是在闪屏的时候,看有没有哪项电会掉,不就找到了问题........
作者: 1227344715    时间: 2014-8-21 17:54
换屏幕试试看,行不行,如果是进水的,主板有问题也说不定
