晓将将 发表于 2014-8-21 17:45
刚过完一大批这个板子,确实和论坛说的一样时钟PG和ME这两个信号容易出问题,还有几块S3信号有问题正在打BG ...
105.71 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
常鳞凡介 发表于 2014-8-30 17:03
请问兄弟说的1d。60是不是主板当这个代码?我也有块一样的,你的解决了吗?
晓将将 发表于 2014-8-30 21:46
恩,我的也是好几块档这个代码的,主要是查SMB和SMD这两个信号,内存的系统管理总线,主要是一个822的排 ...
常鳞凡介 发表于 2014-8-31 17:35
谢谢你的回复,但是我的华硕p7h55 吗——lx的主板是这个代码,实测smb和clk的信号,供电一样3.3,对地一 ...
不懂,学习中晓将将 发表于 2014-8-31 22:29
不会吧?这样都还有问题?你确定这两个信号你都测试时正常的?我弄了大概不低于10片都是这个问题的1156的 ...
常鳞凡介 发表于 2014-9-2 09:22
是的,测试供电对地值都是一样的,即使这样我也换了相连的272,但是还是档1d 华硕的这种板子我是不会考 ...
