标题: 索尼SVE14AA12T风扇狂转 掉电 [打印本页]
作者: nbv98700    时间: 2014-8-21 14:20
 索尼 SVE14AA12T 进系统风扇狂转一会就掉电 安全模式下没问题 刷过在讯维下的BIOS还是不行 换个CPU第一次开机可以正常使用 关机再系统又会狂转掉电 有没有修好过的大神呀 先谢谢了
作者: pdf14789    时间: 2014-8-21 14:24
换个南桥试试。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-21 14:27
摸摸芯片有没有特别热的地方,不行的话,刷个BIOS呢
作者: LIJUN911025    时间: 2014-8-21 14:37
这种一般换南桥后在刷BIOS问题基本上可以解决。
作者: lyhswnu    时间: 2014-8-21 14:42
这种情况好多都是BIOS问题
作者: 叶子1984    时间: 2014-8-21 14:43
楼上的学得支持     最好先刷BIOS试试   不行再干下南桥
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-21 14:44
直接从官网下个BIOS在本机升级一下就可以知道是不是BIOS问题了
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-8-21 14:46
显卡问题吧,我遇到有显卡问题掉电的哦
作者: liangbate    时间: 2014-8-21 15:33
找到问题没?楼主,我也有一台,显卡都更换啦还是风扇狂转,掉电。不知道怎么下手。
作者: nbv98700    时间: 2014-8-22 12:01
没修好呢 跟客户报了换桥的价 在考虑修不修
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 12:31
散热有没有搞好,散热没有搞好也会出现这种问题的,我曾经也试过
作者: liangbate    时间: 2014-8-22 15:18
我是价格谈妥啦,不知道怎么下手啊。显卡做过,还是掉电
作者: chang1995814    时间: 2014-8-22 16:40
应该桥有问题
作者: 一切从芯开始    时间: 2014-9-20 11:20
换完南桥还是掉电呀
作者: 炫之影    时间: 2014-9-20 11:23
换南桥试下      再刷BIOS
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-9-24 12:13
我的也是一样的故障   楼主有没修好啊?   分享一下
作者: 没你的城市    时间: 2014-9-29 11:37
Sony MBX-273 掉电的重大发现和解决方案_笔记本维修论坛_中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com/thread-804203-1-1.html   这边有但是刷完bios后,独显驱动装不上去。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-9-29 11:51
刷下BIOS吧
作者: 15071354008123    时间: 2014-10-10 11:38
应该bios
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2014-10-30 10:51
刷下BIOS吧试试
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-10-30 12:30
我也接一台,进系统2分钟这样就会掉,在开机可以,不知道是不是BIOS
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-30 12:40
我感觉显卡的问题还是大一些呀,因为它在安全模式下是正常用的呀
