美格显示器刚开机的时候呼吸效应明显
维修入门
2008-11-19 11:52
美格显示器刚开机的时候呼吸效应明显
一台美格显示器,刚开机的时候呼吸效应很明显,大概3秒钟后正常,正常工作后没有呼吸效应.就是每次刚开机的时候有.请教一下各位师傅这一般是哪里的毛病呀?
行输出管
2008-11-19 16:22
这个是正常的 好显示器才会有这种现象 这样是为了开机时电子不轰击显像管一处 造成显像管老化 现象是开机时画面很大 慢慢变正常大小
天高云飞
2008-11-19 19:26
屏幕在消磁,不是故障。
长风
2008-11-19 23:12
二楼说的没错.大部分珑管显示器都采用的这种设计方式.它的高压冷机有个缓冲过程.
sanajon
2008-11-19 23:14
应该是正常的,以前是不是这样的呢
崔文祺
2008-11-20 10:48
我的珑管显示器没有这个现象,型号是sony gdm5402 21寸
美格的珑管显示器好象质量不好,我公司有一批这种显示器用过二三年后都呈现一个毛病------亮度下降
老舍
2008-11-22 02:13
没有问题,正常现象。
