标题: 戴尔N4110 白屏 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2014-8-21 13:56
标题: 戴尔N4110 白屏
供电都查了正常 就是白屏  屏也换了
作者: 小风5829    时间: 2014-8-21 14:15
缺一个5V,仔细查查
作者: LIJUN911025    时间: 2014-8-21 14:41
信号开启电压有了吗
作者: lyhswnu    时间: 2014-8-21 14:42
查下屏接口的数据线
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-8-21 14:43
外接试一下,看看能不能亮
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-21 14:46
供电都正常了屏也换了还白屏怎么就敢说供电都正常呢,要是供电都正常那可就真是见鬼了,在在仔细查查供电,还有屏线
作者: 直接点    时间: 2014-8-21 14:48
查屏供电
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-21 21:12
那就是显卡了
作者: z604099958    时间: 2014-8-21 21:32
显卡有问题供电会正常吗?除非不是白屏
作者: qq308728322    时间: 2014-8-21 21:36
问题解决了没有   先外接试试  如果能显示检查屏线 屏供电  如果外接不显示 检查显卡供电  本身是不是好的
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-21 21:58
外接看看吧
作者: 一个。    时间: 2014-8-22 19:49
信号开启电压有了吗
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-8-22 22:46
信号线有输出或有波形吗?
作者: pdsyd    时间: 2014-8-23 08:37
外接看看,一般显卡比较多
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-23 16:21
显卡有可能
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-23 16:25
楼主修好了吗?怎么没有下文了呢?到底是哪的问题呢?
