查看: 3981|回复: 12
求DAGC2AMB8H0(8L) REV:H的图纸
发表于 2014-8-21 12:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-8-21 12:37:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点评
饼哥,这个网址我去找了,可是都不是这个板的图纸,都是PM45的,我这块板是GM45 的,零件位置号对不上  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:06
发表于 2014-8-21 16:06:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
月饼 发表于 2014-8-21 12:37
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=gc2
发表于 2014-8-21 17:34:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
gc2a
GC2A-MONTEVINA_GM_6 2L_0409.pdf (1.32 MB, 下载次数: 541)
发表于 2014-8-25 12:09:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
下过了吗,我的不用点位的呢
只要图纸
发表于 2014-8-25 12:14:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
饼干是不是没分了发这种不对号的东西,
点评
你看清楚你的板北桥是PM45的还是GM45的?如果是PM45的那就进饼哥发的那个网址去下载就行;如果是GM45集显的,就是饼哥上传的这个图纸,我的是GM45的,就是要饼哥发的这个图。  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:28
发表于 2014-8-25 12:14:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
下了一个都对不上
发表于 2014-8-25 15:28:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
coolzhaozhao 发表于 2014-8-25 12:14
饼干是不是没分了发这种不对号的东西,
发表于 2014-8-25 16:14:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
搞定了,换了6266A
发表于 2014-9-5 10:51:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
饼大大  我要图纸 特么这积分不够啊 怎么挣积分
点评
回复贴,发贴赚  详情 回复 发表于 2014-9-5 11:42
发表于 2014-9-5 11:42:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复贴,发贴赚
发表于 2014-9-5 22:00:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
额 谢谢 才知道怎么挣积分了
发表于 2018-3-18 14:55:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我的是GL40不知道一样不!
