标题: GA-MA770-US3 时钟B16 3.3v 之修复! [打印本页]
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-8-21 11:02
前俩天修道一片技嘉的板子  版号如题  修好后板子客户就取走了  没来得及拍图  主板故障时上电后 无复位 然后测量各大供电 内存 1.8v 桥 1.1 v  1.5 v 总线 1.2v  cpu 1.3v  基本 都正常  然后测量PCIE A13 A14均为0.47v 正常  然后测量 PCI B16 3.3V  不正常 复位不用问了 绝对没有!(这里声明下  其实我以前一直以为PCI B16的1.6v供电是时钟芯片发出的  !! )   还好  没有直接去干时钟芯片  去论坛花了5大分 下载了份图纸!   看图纸就直通南桥   和滤波电容! 然后 此板子比较蛋疼的是  零件号 很多都没有标! 于是抄起万用表  一边接B16 一边 在南桥周围的小电阻划拉!终于找到俩  分别连接俩槽子的B16 通电一测~木有电压!!!!思考一下  也没通别处  直接风枪吹了吹南桥!通电再测   再上电瞬间是1.6v  然后上升到3.3v!  打了下阻止  也正常 600多  直接BGA加焊南桥!做好后!此板修复!  没什么技术含量   但是最后问一下  这个B16的电压  到底是个什么情况呢! 为什么只通了南桥   是南桥发出的!  跟时钟芯片没有关系的嘛?  求大师指点一二!!感激不尽!!!!!!!!!
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-8-21 11:05
自家沙发 自己先坐坐!顶一下求围观  求大师指点!!!!!!!!!!!!!
作者: 80508393    时间: 2014-8-21 11:25
赞一个  虽然就是加焊了南桥  但是也是经验啊 !!!给楼主加分!!
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-8-21 11:27
neco 发表于 2014-8-21 11:17
这种情况可能是主板时钟芯片型号或信号引脚定义不一致引起的。
你这人  我一直都知道有这么个号  一直都是这头像 之前一个钻石号被封了  现在还这么灌水!!看似不是灌水  实际就是灌水   !!!!!!!!!
作者: 海哥熊    时间: 2014-8-21 12:05
晓明,你又冒出来了
作者: llxy766    时间: 2014-8-21 12:41
AMD的PCI时钟是由南桥控制的,或是说南桥转出来的,,,我记得是这样的。。。高手点赞确认下。。
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-8-21 13:47
原来如此  谢谢指点!!
作者: neco    时间: 2014-8-21 14:05
这个故障应该是南桥内部本身导致PCI B16引脚时钟电压异常,这里可以用手术刀断开PCI B16引脚与南桥对应时钟测试点的线路判断南桥故障。
作者: neco    时间: 2014-8-21 14:10
neco 发表于 2014-8-21 14:05
这个故障应该是南桥内部本身导致PCI B16引脚时钟电压异常,这里可以用手术刀断开PCI B16引脚与南桥对应时 ...
这个故障应该是南桥虚焊导致PCI B16引脚时钟电压异常。
作者: 北半球!    时间: 2014-8-21 14:28
一直以为pci时钟是直连时钟芯片,学习了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-21 16:20
讲的很详细,虽然过程不算太曲折,南桥的故障导致这个时钟供电不稳,
作者: neco    时间: 2014-8-21 19:49
这个要看主板的芯片组类型来决定的,一般INTEL芯片组PCI B16脚电压由时钟芯片提供多。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2014-8-21 20:02
有些是连接南桥有些是连接时钟的!!  这个不一定
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-8-22 09:06
原来 如此  还是有图纸省事啊!!
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-8-22 12:01
各种无营养回复················
迟早被封永久
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2014-8-22 18:52
死亦无悔! 发表于 2014-8-22 09:06
原来 如此  还是有图纸省事啊!!
  是啊!图纸就比较明显了,以前我修一批网吧的,是翔升的P43只要B16没时钟直接换时钟芯片就好,那个是经过电阻连接时钟芯片
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-8-22 18:59
英特尔的是时钟过来的,而技嘉770,780这个几个芯片组PCIB16供电为3.3V的话多为南桥虚汗,加焊就好的
作者: 军用菜刀    时间: 2014-9-8 17:58
PCIE A13 A14均为0.47v 正常?正常吗!
A13是接地!A14是3DUAL供电,与南桥供电3.3V共用一个
转换电路?0.4V正常吗。
PCI B16 3.3V这个电压是过高了!
作者: 军用菜刀    时间: 2014-9-8 18:13
如果是PCIE 16 A13、A14脚是SRCCLK时钟信号的两个引脚。0.4V也不正常。
但根本的问题是,南桥正常工做了吗?南桥没有工做,北桥不会工做,CPU
就不会有CPU CLK时钟信号给时钟芯片,时钟芯片不工作。那么SRCCLK时钟
为0.4V就不希奇了。
作者: fguehje    时间: 2014-9-8 19:09
AMD 的好像是时钟ic发给南桥 南桥再发给pci的b16
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-8 21:00
NV.ATI芯片组时钟特殊性
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2014-9-8 21:30
我也一直以为PCI时钟是 时钟芯片发出的
作者: 电脑伟    时间: 2014-9-8 23:46
我有个不明白的就是南桥虑焊为什么会导致该点电压偏高呢。。。而为什么不是偏低了呢。。。是不是该脚的时钟信号是通过南桥降压后发给pci的呢。。。。南桥虑焊后导致另一个3.3的电压直接发给该点了是吗?
作者: super380    时间: 2014-9-8 23:58
海哥熊 发表于 2014-8-21 12:05
晓明,你又冒出来了
哈哈,看来晓明引起大家的注意了,上次我看一个帖子,非版主也看晓明不下去了,一下子几个人扣了10几分!
作者: panpende    时间: 2014-9-9 07:22
进来学习学习
作者: mohannarwade    时间: 2014-9-16 18:56
感谢分享这个好教程
作者: 任洪祥    时间: 2014-9-17 17:15
LZ 按你说的试试 希望能好!
作者: czcxwx    时间: 2014-9-17 17:15
时钟坏的到不多,,不过真的是太不好找了,,,型号太多
作者: 任洪祥    时间: 2014-9-17 17:23
我还还是不行! 三块板子 郁闷啊。。。。
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-18 00:54
转换电路?0 ...
建议这位仁兄想好再说话,免得被别人耻笑
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-20 01:06
NV.ATI芯片组时钟特殊性
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-20 01:12
NV.ATI芯片组时钟特殊性
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-9-20 11:42
新手想问下 这两处分别是PCI-E处和PCI处测量的时钟。。都是测时钟的 有什么区别么。
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-9-20 21:50
转换电路?0 ...
楼主莫激动!  分清楚 PCI 和 PCIE先!!
