K46CM 2.0独立显卡
海鑫
2014-8-21 10:58
K46CM 2.0独立显卡
K46CM 2.0独立显卡
K46CM 2.0板载CPU独立显卡.zip
(499.42 KB, 下载次数: 68)
2014-8-21 10:56 上传
点击文件名下载附件
2014-8-21 10:58 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
499.42 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
海鑫
2014-8-21 11:03
不好意思发重复了,两个是一样的,这机器只有一个25Q64BIOS。下和朋友注意下,我这是从一个进水的机器修好后备份下来的
海鑫
2014-8-21 14:12
K46CM 2.0这板终于完全修好了,最初清理完了可以开机,但装起机之后发现开机不是一次就能开启,有时按下开关灯闪一下就灭了,后来仔细看下,原来差个电压,想找个图怎么也找不到,最后找了芯片图3212和3218是同一芯片他的16脚有个电压和电源输入电压一样,我的这个坏了图中的R18电阻,它是O,而与此相连的280K电阻被我弄掉了,找了个360K的电阻和一个O的电阻上上去,开机,一次性搞定。
administrator
2014-9-9 11:46
又是个坑啊。大家别下了。这个BIOS是坏的。不能用,刷上去不上电。大家下这个,这个我确认是好的。我刷这个就可以显示了。
http://www.chinafix.com/thread-751532-1-1.html
海鑫
2014-9-11 11:31
不可能,我就是刷的这个用起没问题啊,我自己用过
asn1314123
2014-9-18 11:28
刷了确实不上电,不知道为什么
xunwei418723559
2014-9-27 13:50
我刷的也不行 楼主有空换下文件
sysczf
2014-10-5 10:46
非常感谢,我的这个不跑码
电脑维修81
2014-10-9 20:15
这个机器加电掉电,那个大侠修过,不出cpu电压
drema
2014-10-15 20:28
我的也是一样没有CPU供电
唐/footb宇
2014-11-11 13:58
看来真的有问题!
awfdx
2014-11-27 15:41
没有就别上传,哥的钱也不多。。。。。。。。。。。。
