标题: 华硕 K42DE AMD 独立显卡机器 电流停在 0.9到1.03来回跳动 [打印本页]
作者: 小手拉大手1989    时间: 2014-8-21 10:10
华硕 K42DE  AMD 独立显卡机器 电流停在 0.9到1.03来回跳动  CPU换过  BIOS刷过  南桥换过 北桥换过  显卡没换过 加焊过 ,还是一样样的问题,,  感觉不应该是显卡问题  所以就没换显卡  ,,,测量主板各电感电压都正常
,,,,,,,,,,,求大神  解释
作者: 小手拉大手1989    时间: 2014-8-21 10:12
在线等  急·······························
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-11 16:11
不是吧,都让你换遍了,手里正好有一个一样的机器,不过我这个电流到1.8左右呢,看了你的帖子顿时没有希望了。
作者: 波波师傅    时间: 2014-9-26 20:16
1.8应该是显卡的问题了吧
作者: 百元维修    时间: 2014-10-9 13:15
我有一个到2。5呢还是不显,
作者: 小宝110    时间: 2017-7-2 13:34
修好了吗,我的1.4到1。1来回跳。也是没有好。
