海尔T6通病秒杀-PR171
rxpc888
2014-8-21 09:28
海尔T6通病秒杀-PR171
故障描述:触发掉电 有时候0.02 掉 有时候 0.6掉
处理过程:
第一步:报价客户 主板故障 维修260 客户说 老客户了 经常在你家买配件 此处省略 一千字
如何对付客户:我说免费帮你除尘 给你三个月质保
第二部:快速拆机 先到百度搜下 海尔T6:SITE:
WWW.CHINAFIX.COM
饼哥教的
(13.09 KB, 下载次数: 99)
下载附件
保存到相册
2014-8-21 10:37 上传
自从上了远程 修本本原来越给力了 也看懂电路图了
PR171 通病 用表笔测量 真的 没有 13.3v电压 这个是15valw的
我分享下 PR171 和pr154的位置 我找了 10多分钟 飞线后 正常亮了
主板版号:
PR171位置
最好来一张 亮机器的
家里还有一台IBM T60 还在维修 多多加分 修好继续发帖
T60 拿来的时候 有3v 5v 安装通病 换了 3v 5v 后面的电容
不过保护隔离了 没有道理呀
直接点
2014-8-21 10:04
谢谢楼主,喜欢通病
weiyusong
2014-8-21 10:06
牛B 啊我是来学习的
龙少恒良
2014-8-21 10:10
支持分析成就
弄竹
2014-8-21 10:18
前天正好也修这款确实是通病。
ptmanager
2014-8-21 10:41
图片很高清,就是描述太精简了点{:3_57:}
独㈠无II
2014-8-21 10:46
没错,遇到过,这个板子好多机器在用啊,神州也是这个问题!!!
1090803457
2014-8-21 10:48
通病就是送钱来的,以后又多个赚钱的本领了
jianxintu
2014-8-21 10:52
楼主你贴子里写得是PR154,图纸是PR145,不过也不影响大家都可以明白
zpf251424437
2014-8-21 10:57
升压电路出现问题了啊
李元元
2014-8-21 10:57
着就是所谓的秒杀
胡志峰
2014-8-21 11:01
昨天刚修
了一个掉电的
创庆电脑
2014-8-21 11:01
谢谢你,修到时注意下
启蒙扬天
2014-8-21 11:03
通病好呀 谢谢
yxl124297
2014-8-21 11:36
这个线飞的还真远啊? 哈哈,技术过硬,不错!
小菜鸟1号
2014-8-21 11:55
15V升压没有成功。这里也有用一个一样的。。。
http://www.chinafix.com/thread-784880-1-1.html
急先锋电脑医院
2014-8-21 12:33
看来远程没有白学呀,有了饼哥指导以后,功夫上去的挺快
一个。
2014-8-22 19:44
zhe就是所谓的秒杀
q2271806561
2014-8-22 20:15
海尔T6:后面SITE是什么意思啊。?
q2271806561
2014-8-22 20:23
楼主有一处错误。文字写的是PR154.。图片中又写的是PR145.我猜想应该是PR145~!!.是 15V没到这两个电阻上面么。没看明白啊~
RTEWTYR
2014-8-22 23:06
描述的不清楚啊
yhr518
2014-8-22 23:29
下次遇到也学习一下!
boss80
2014-8-23 00:37
这主板和神舟A430长的一模一样哇
jtelsoft
2014-8-23 12:19
又多了一个通病,我们维修的又可以轻松一下了。
请教大神
2014-8-23 12:55
通病秒杀,谢谢,,
奔腾联想电脑
2014-8-23 14:36
来灌水咯
维修小三爹
2014-8-23 14:44
不错 厉害
路漫漫YANG
2014-8-23 14:53
通病来钱快
oyzy2012
2014-8-23 15:17
高手指点果然不一样
老三维修
2014-8-23 16:59
这问题 还没有碰见过 那个NEC 电容 坏
碰见过
he1030
2014-8-23 17:07
通病就是好修,呵呵
qskjxtxklfh
2014-8-23 22:10
版主聪明,先看看通病,有一套
a842028812
2014-8-23 22:18
这个通病要注意,飞线可以解决此问题,但是后期可能会出现花屏故障。不信走着瞧
锐杰电脑3
2014-8-23 23:34
这个好像还真的是通病,+15v这个电压到风扇附近断线了
永随开心
2014-8-24 00:04
没看懂。不明白。
02230214
2014-8-24 00:06
上次我也修一台,修死我了!
liu3836zp1
2014-8-24 00:19
你说的通病是 升压15 有问题是吧 那怎么飞线就好了呢!
sgwywyh
2014-8-24 08:16
修通病的本就两个字;一、快;二、爽
xujunpc
2014-8-24 16:29
这个修过几台,上拉15V断线了
蒋军军
2014-8-24 18:15
学习了 谢谢
shanshanmaity
2014-8-24 19:53
要下东西,灌下水 ,抱歉了
974207072
2014-8-25 08:46
天天遇到这样的就要好了呵呵
一修本本
2014-8-25 10:06
问一下,这个远程学,学多久,怎么远程学的
韩卫坡
2014-8-25 10:08
很好,故障是15V没有,二次电压不能转换导致掉电吗
不下雪的冬天
2014-8-25 10:13
写的还没有那么详细
泉泉哥
2014-8-25 10:43
不错,我又学到点新东西了,谢谢楼主
梦幻诛仙
2014-8-25 10:53
楼主应该说在具体些,是不是说PR145 和PR171之间主板有断线呢
包子凡
2014-8-25 11:28
通病好啊!不过不练技术
给你最大幸福
2014-8-25 11:34
记下来 又学到了 呵呵
xiexing007
2014-8-25 11:39
所谓的秒杀
haiweisun
2014-8-25 19:59
描述的很简单!! 不过也是学习了啊
主板入门
2014-8-25 20:31
原来这是通病啊,好像我也发过同类的贴子。
czheng
2014-8-25 22:41
看到就好了。碰到一个客户讲有可能再保 。小问题就修。拆开没敢动。
boss80
2014-8-25 22:45
还是通病爽歪歪啊。260就这样到手了
shixinkui54
2014-8-26 12:24
是百度一搜就知道这个PR171通病了么,还是自己查的
蓝天白云888
2014-8-26 17:37
感谢楼主今天为我修好了一台机子 海尔T6_C 产生+12VALW的ic虚焊了
lyhswnu
2014-8-26 20:20
学习就有进步
wutingyu
2014-8-26 21:58
楼主的技术可以秒杀
13510672079
2014-8-27 09:55
怎么有那么多的通病。。。我喜欢
末乙末
2014-8-27 10:07
谢谢楼主,喜欢通病
小飞2H
2014-8-27 10:31
是断线导致供电不正常?
紫阡陌尘
2014-8-27 13:26
厉害 ,学习了
ASW
2014-8-28 10:59
感谢分享 手上刚好一台 好了
ら忘却那一刻゛
2015-2-3 21:29
上次碰到过这个机子,不过好像不是一样的故障
维小本
2015-2-3 21:49
通病多多学习
drema
2015-2-3 22:21
你喜欢修通病吧。
