华硕k43t
林少军
2014-8-21 08:36
华硕k43t
有时候开机能显有时候开机不显,开机不显得时候电流时0.8,0.9v,这个电流很明显是就没有跑马,量平台复位的时候发现没有电压,平台复位要正常首先前提条件CPU的电源pood号信号要正常,量的时候发现不正常,电压偏低1.4v,,上啦的100K电阻拆出来量正常的,就换了个10k的上去,开机正常,量只有2.7v,正常应该是3.3v,不管它了能正常使用就行。
