GA-H55M-D2H (rev. 1.3) 开机卡c1
lixinran550
2014-8-21 01:15
有一GA-H55M-D2H (rev. 1.3) 开机卡c1 内存是好的 由于这1156的u跟主板这边几乎接近绝种 所以没头绪 请有经验的大神提下建议!单桥的 桥已经加焊过了不行。
补充内容 (2018-11-21 00:10):
今天再次修到这个技嘉h55的板查了是it8275e芯片挂了 it8275e通内存3.3v不停跳变 导致触发卡c1或者c1后断电重启 标注一下 有这故障的老铁看到这贴的不如先查这个看能否缩短维修时间!
尹谷丰
2014-8-22 16:29
先刷BIOS啊
hewentao
2014-8-22 16:40
刷BIOS 量内存供电
瞧瞧嘎嘎
2014-8-22 19:02
有条件线更换CPU试试,刷BIOS 查系统总线~ 电压正常的话就打值
高石头
2014-8-22 19:24
我碰到几片都是刷BIOS就OK了,你先试试。
974207072
2014-8-22 19:28
内存几大条件查没
wendong
2014-8-22 19:49
怀疑 是CPU有问题 就是手头没这CPU啊
229036727
2014-8-22 22:41
先检测内存的工作条件啊,主电压,负载电压,基准电压,SMBUS,SPD。。。满足先刷BIOS.
