联想 G450 跳BIOS
284394421
2014-8-21 00:15
联想 G450 跳BIOS
联想G450 板号: LA-5081P REV1.0
开机直接到BIOS设置界面,,接不接键盘都一样,,,如果没自动跳到BIOS界面会报 0271和0251错误。
连续按F12可以选启动项、就不会自动跳到BIOS界面,可以到系统桌面。
BIOS已经刷过了,,故障依旧。
284394421
2014-8-21 11:56
求救啊··
ymm841126
2014-8-21 16:08
路过学习一下
枫叶870332571
2014-8-21 16:14
路过学习了。
喂、放不放开
2014-8-30 17:25
楼主你的是独立的还是集成的
喂、放不放开
2014-8-30 17:25
楼主你的BIOS 可以贡献下吗
喂、放不放开
2014-8-30 17:26
楼主你真是好人啊
喂、放不放开
2014-8-30 17:26
楼主你还在吗
喂、放不放开
2014-8-30 17:26
楼主啊 楼主
chengwenlong136
2014-8-30 17:32
把BIOS恢复一下缺省设置试一下
chengwenlong136
2014-8-30 17:35
把你的硬盘设置成第一启动项
菜鸟啊杰
2014-9-25 16:01
IBM 的桥吧 换吧
小余电脑维修
2014-9-25 16:01
换EC试试吧
星梦笔记本
2014-9-25 16:37
换io试试啊
asdfghhgfdsa
2014-9-25 16:40
换硬盘,EC试试
jys
2014-9-27 20:12
联想 G450 LA-5081P REV2.0 开机屏幕闪一下。掉电。再开还是一样掉电。求救
