标题: 瞧瞧不吃亏,触发掉电维修,华硕P5KPL-AM SE有图有真像,。。 [打印本页]
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-20 23:02
今年发的第一个贴,开个张,上个图看看
故障为:触发2秒掉电,能再触发,
掉电了,应该是缺供电导致掉电的,掉电这么快怎么测啊,当然有办法了,强制上电
(当然,不是所有板强制上电都会出供电的)先量量内存供电哒
正常滴,桥供电
[attach]761645[/attach]正常哒,总线供电
依然正常,,CPU供电
不正常,大家都知道华硕这个变态没有图纸,只有点位图,
刚量主供电都没有,看看是从那里产生的
没电压,电阻这端正常
,,拆掉电阻
,换掉电阻
正常跑马。。至此维修结束,就这一个小小的在作怪,大家有钱捧个钱场,没钱借钱捧个钱场。。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-20 23:05
图片编辑太多了,下面三张图是多余的。。
作者: o0飝兲    时间: 2014-8-20 23:23
朱。爱新觉罗 发表于 2014-8-20 23:05
图片编辑太多了,下面三张图是多余的。。
字太少了,要么你就图字一起合并,下面3张,我帮你删除吧
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-20 23:27
作者: 天平心    时间: 2014-8-20 23:27
小白,不懂点位图,不过顶下
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-20 23:34
掉电太快了。  强行触发你首先应该摸摸有没有元器件发烫的,不然等你找到了问题估计故障都会扩大
作者: shaobing    时间: 2014-8-20 23:36
这个主板我修了很多了,还有其他通病的
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-21 00:17
谢谢,字少吗?你们看不看的明白?我觉的这样比较明了。。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-21 00:18
你认为这样的故障会有东西发烫吗?
作者: lixinran550    时间: 2014-8-21 01:35
这华硕p5q或p5k坏的很多    出现822排阻的也多啊  总之在我手头经过的这两张板很多  我还没修好过一张  嘿嘿
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-8-21 02:02
感觉这款主板掉电的不多哦,没供电掉电的还没见过呢,不过掉电这样强制开机能有用不,没试过呢。
作者: neco    时间: 2014-8-21 07:27
电阻腐蚀阻值变为无穷大的话,一般上电不会发烫的。
作者: neco    时间: 2014-8-21 07:30
楼主根据点位图来分析这里是不是PR103电阻腐蚀开路造成的故障?
作者: hk945a    时间: 2014-8-21 08:32
不错哦,顶帖子
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-21 08:47
思路不错,不知道拔掉12V小口电源会不会也是掉电
作者: whbwrpwxq    时间: 2014-8-21 09:24
CPU没有供电,主板触发会掉电吗,应该没有复位吧!但是楼主的技术还是不错的!
作者: wagnrui    时间: 2014-8-21 11:03
没供电 掉电的不多把
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-21 11:19
看来你没看明白哦,是PR8电阻腐蚀导致的5VSB供电没有,PR103在板上没有装
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-21 11:21
也会掉电的,
作者: neco    时间: 2014-8-21 11:23
你说对了,可能是我点位图没有看仔细,PR8在这里应该是起到压降保护作用的。
作者: 唐枫    时间: 2014-8-21 11:24
电阻腐蚀了,
作者: 一个星期    时间: 2014-8-21 11:48
朱。爱新觉罗 发表于 2014-8-21 11:21
也会掉电的,
这个应该是主板保护吧,缺少电压,可以重复触发。拔掉12V对应的应该是电源保护。短路引起的,不能重复触发。  楼主我是不是可以理解为只要是可以重复触发的就可以强制上电,不能重复触发的就不能强制上电呢?求经验回答,之前听同学说强制上电会扩大故障,所以都没敢强制上电
作者: 许储    时间: 2014-8-21 11:54
靠,简直是没分了你
作者: Rainwong    时间: 2014-8-21 12:00
台式机也那么容易进水啊!
作者: huqinghe    时间: 2014-8-21 12:41
图片编辑太多了,下面三张图是多余的。。
爸爸在野不用担心你修不好板了,修板真是so easy
作者: llxy766    时间: 2014-8-21 12:44
这个板子拔掉12V还掉电么??如果不掉,没必要强制吧。。贴子不错
作者: 腾辉数码    时间: 2014-8-21 13:02
好样的,学习了
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-21 13:14
拔掉12V还掉电的
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-21 13:15
这话说的,大神都是这样,从来不顾我们小小白的感受、、、
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-21 13:18
一个星期 发表于 2014-8-21 11:48
这个应该是主板保护吧,缺少电压,可以重复触发。拔掉12V对应的应该是电源保护。短路引起的,不能重复触 ...
主板短路导致的保护,不能盲目强制上电,主板保护能强制上电的,这个你可以放心。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-21 13:25
腾辉数码 发表于 2014-8-21 13:02
好样的,学习了
你得注意点,我先不扣你分
作者: neco    时间: 2014-8-21 14:13
主板强制上电有时候也可以判断单元电路主供电测试点短路故障。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-21 16:12
不错的贴子,就是图片有点点小,要是大占就更好了
作者: 一个星期    时间: 2014-8-21 17:40
前面说不能盲目强制上电,后面说能强制上电,可以放心,被你说糊涂了,是要什么前提条件吗?
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-21 19:31
主板短路的用万用表就能测出,所以不需要强制上电,要不然会烧东西的,像你说的能反复触发上电掉电的就能强制上电了,
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-21 19:33
实地老师应该讲过的了吧?
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-21 19:34
下次一定改正,编辑时怕太大了上传不上来
作者: hssd    时间: 2014-8-22 08:00
楼主技术不错。我碰到这种情况一般不会强行上电,你这情况拔4P应该可以上电吧。确定是CPU供电部分的问题后,其实可以先测量一下CPU供电部分的2R2、1R1这类的小电阻,有时候一下就可以发现问题。
作者: neco    时间: 2014-8-22 08:08
hssd 发表于 2014-8-22 08:00
楼主技术不错。我碰到这种情况一般不会强行上电,你这情况拔4P应该可以上电吧。确定是CPU供电部分的问题后 ...
你说的CPU供电部分的2R2、1R1这类的小电阻是不是通过5V或12电压连接CPU供电管理IC 主供电VCC 引脚的多呢?
作者: hssd    时间: 2014-8-22 08:10
neco 发表于 2014-8-22 08:08
你说的CPU供电部分的2R2、1R1这类的小电阻是不是通过5V或12电压连接CPU供电管理IC 主供电VCC 引脚的多呢 ...
是的,这些小电阻就是起保险作用的。基本都连供电脚。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-22 08:12
这块板的那个电阻,本体标识是4R7,就是4.7欧
作者: neco    时间: 2014-8-22 08:15
这种保险类小电阻烧开路一般是相连的5V,12V电压测试点对地短路产生大电流也会引起吗?
作者: 一个星期    时间: 2014-8-22 08:24
朱。爱新觉罗 发表于 2014-8-21 19:33
实地老师应该讲过的了吧?
老徐好像没讲呢,没印象了,他只交了一招,对于掉点测电压的方法,先把表笔戳到测量的,上电瞬间测电压。
朱。爱新觉罗 发表于 2014-8-21 19:31
主板短路的用万用表就能测出,所以不需要强制上电,要不然会烧东西的,像你说的能反复触发上电掉电的就能 ...
原来如此 学到一招
作者: neco    时间: 2014-8-22 08:30
瞬间掉电故障的主板测量单元电路主供电电压,一般用示波器判断瞬间电压波形变化会比较准确。
作者: 一个星期    时间: 2014-8-22 08:45
都忘了神器了{:2_41:}
作者: caolongtao    时间: 2014-8-22 08:47
我看到华硕板子头大啊啊
作者: 各回各家    时间: 2014-8-22 09:59
有点位图好啊
作者: 刑风    时间: 2014-8-22 11:44
新手学习一下 看看     :
作者: 1229123344    时间: 2014-8-22 11:48
一个供电不出来都会引起掉电保护。。。。
细心成就一切,,,
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-8-22 12:03
VCC主供电没电压引起掉电?少见
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-22 12:09
图文并茂,学习了。
作者: 974207072    时间: 2014-8-22 15:19
华硕只有点位图  没图纸很烦人的
作者: 指尖·流年    时间: 2014-8-22 17:10
唉我是没耐心去修板卡,又挣不着钱
作者: likk    时间: 2014-8-22 18:23
没有CPU供电
作者: 李正义    时间: 2014-8-22 21:51
作者: 光之风    时间: 2014-8-22 23:03
不错 赞一个
作者: kk1888    时间: 2014-8-22 23:08
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-23 09:28
这么小的电阻都给你找到了。。技术很好。。。基础强
作者: 1713927585    时间: 2014-8-23 10:24
是的,短路的情况下 是不能强制上电那样会加大故障的范围。一起共同学习,呵呵
作者: 1713927585    时间: 2014-8-23 10:26
这个问题 我也很期待 希望高手回答下 谢谢
作者: 水经验    时间: 2014-8-23 10:58
一般这种你测cpu的高低管对地阻值应该是不正常的
作者: wwuu123456    时间: 2014-8-23 11:03
有图纸还好点点位图我都还不会用
作者: 弯刀    时间: 2014-8-23 11:32
强制通电,够强,第一次见这么修板。
作者: chenhao15445590    时间: 2014-8-23 13:41
至少还有点位图啊。不错。这么快解决问题。大赞
作者: 维修小三爹    时间: 2014-8-23 14:44
学习了  修的不错
作者: 小菜鸟888    时间: 2014-8-23 16:03
期待楼主继续
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-23 18:06
CPU上下管对地正常的,这又不是CPU部分短路。。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-23 18:07
弯刀 发表于 2014-8-23 11:32
强制通电,够强,第一次见这么修板。
要不然没办法修啊,掉电太快了,,,
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-23 18:10
这个只是电阻腐蚀,,,芯片供电还没有见到过有12V供电的,一般都是5V
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-23 18:11
你要学会变通,维修不是死的,
作者: oyzy2012    时间: 2014-8-23 19:13
呵呵,是呀,绝对不吃亏,能增长见识
作者: neco    时间: 2014-8-23 20:52
这里缺少5V电压,芯片也不会正常工作。
作者: CONTROL    时间: 2014-8-23 21:02
这种方法不错,修掉电的板,下次也试一下强制上电,就怕把故障扩大了
作者: 一个星期    时间: 2014-8-23 21:41
朱。爱新觉罗 发表于 2014-8-23 18:11
你要学会变通,维修不是死的,
恩恩 看来强制上电也是一个好方法
作者: 野兽619    时间: 2014-8-23 22:06
哥就没你这么幸运,同样一块板子,被哥搞死了,气死我了
作者: kk1888    时间: 2014-8-23 23:19
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-23 23:27
华硕的板,的确有很多通病,我都修到过好几块,像822排阻坏的
作者: gys315    时间: 2014-8-23 23:37
楼主很细心,小小的坏件也能发现,学习学习!
作者: woshinaaisi    时间: 2014-8-24 17:00
小白  路过看看》?》????
作者: woshinaaisi    时间: 2014-8-24 17:02
掉电的主板都换了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-8-24 18:26
怎么知道强制上电出不出电压的?要是本来就是不出的,那不是乱修么?
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-24 19:29
强制上电CPU电压没有,其它供电正常,我就修CPU供电,像掉电的你认为怎么修?说说你的维修方法...
作者: 罗云飞    时间: 2014-8-25 11:40
用眼睛都可以秒杀
作者: chengy    时间: 2014-8-25 12:33
我也遇到过,可是不会!
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-25 12:36
罗云飞 发表于 2014-8-25 11:40
用眼睛都可以秒杀
你牛,你都不用万用表的对吧
作者: 山上人家    时间: 2014-8-25 12:45
华硕主板没供电掉电是正常的的啊
作者: toshiba520    时间: 2014-8-25 13:29
作者: 罗云飞    时间: 2014-8-25 13:53
你 都说有氧化,眼睛看得到
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-8-25 14:07
楼主高手,我等学习了
作者: meng1200    时间: 2014-8-25 16:37
好多板子都是细节上的问题
作者: chj258    时间: 2014-8-25 17:09
顶起,收藏一下
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-25 17:44
meng1200 发表于 2014-8-25 16:37
好多板子都是细节上的问题
这点我同意,我有时候修板就不怎么注意。。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-8-25 17:48
罗云飞 发表于 2014-8-25 13:53
你 都说有氧化,眼睛看得到
看不到,我是万用表量电阻是,戳电阻是电阻一头翘起来了,焊盘都腐蚀变黑了
作者: kingslee    时间: 2014-8-25 20:26
这样的故障之前梅捷的也遇到过,修板时,观察很重要,特别是那些带锈渍的
作者: luluwei    时间: 2014-8-26 09:33
今天在这里学到了不少东西。谢谢楼主分享。
作者: 杨慧春    时间: 2014-8-26 09:39
电阻腐蚀了
作者: 幻想网络    时间: 2014-8-26 09:50
学习了收藏一下
作者: 980375323    时间: 2014-8-26 10:16
  真种真的不好查!如果不插12V不会掉的吧。这种直接查CPU供电
作者: mozhenwen    时间: 2014-8-26 10:30
...虽然这个帖子没啥水平,还是给你加分吧
