标题: 求救贴:26寸修不出电,换遍原件 [打印本页]
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-8-20 21:41
如题,26寸液晶显示器,换了3个芯片,OB2354AP,OB2269CP.OB5356,4个MOS管,1个肖基特管,5个5110 二极管,所有电解电容,3个817.2个431查芯片周围贴片阻值都正常,12V输出为0, 5V输出为1.4-1.7不稳定~上图,ASANC三色杂牌机器。
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-8-20 21:44
谁来指点下。。。换板子就算了,淘宝上最便宜得近200块。客户就不修了,就算拆开8灯高压板+大功率电源板也得180.190.~,成本太高啊。。。现在我都怀疑自己进的芯片是假货~
作者: 星月科技    时间: 2014-8-20 21:58
看样子这个个机器有pfc电路 ?看看pfc升压部分正常不 大电容有没有380 V电压
作者: ciwei    时间: 2014-8-20 22:01
12V整流管坏了?
还是 12V短路 ?
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-8-20 22:02
感觉你的维修思路有问题,为什么一次换了这么多元件?它们都坏了吗?
作者: 庸才牧牧    时间: 2014-8-20 22:13
一步一步查啊,从市电220V 输入到整流桥到大电容,一步一步查。
作者: 庸才牧牧    时间: 2014-8-20 22:14
芯片输入电压,启动电压,频率电阻,反馈,都要查啊,芯片的数据手册好好看看啊
作者: kuaishanba    时间: 2014-8-20 22:15
先把5V修稳定了
其他还是事吗
作者: 维修1234    时间: 2014-8-20 22:26
kuaishanba 发表于 2014-8-20 22:15
先把5V修稳定了
其他还是事吗
同意这个看法,如果5V都还有问题,其他免谈
作者: 维修1234    时间: 2014-8-20 22:31
我手上有一块26寸的TCL原机板,只是屏坏,其他无问题
作者: f9534377    时间: 2014-8-20 22:33
觉的有短路
作者: coffeellk3    时间: 2014-8-20 22:37
26寸的还没有修过,这么多升压不简单
作者: 武林推手    时间: 2014-8-20 23:18
    照个清晰的完整的电源部分--只照电源(有元件的一面和背面 )和接口的标识信息!大家看能给你更多参考啊!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-8-20 23:22
是12V短路了吗?
作者: 武林推手    时间: 2014-8-20 23:53
    大致看了一下实物电路!应该是PFC电路结构的液晶电视电路。给你点建议。(供参考)
      再描述的细些。有些重点的信息还有没说出(比如你这个是5V是5VSB待机电压还是主电源的5V电压啊  还是这个机插电就有12V和5V的)。这样。你给个清晰些的信息吧。再给你进一步的建议。
作者: lixinran550    时间: 2014-8-21 01:19
最近也老遇到电源板不出供电的   没头绪啊
作者: jyyz    时间: 2014-8-21 07:14
改个12 5V的通用的电源
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-8-21 10:19
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-8-21 10:20
      再描述的 ...
补图,在17楼~
作者: 武林推手    时间: 2014-8-21 10:51
烟雨玉娇容 发表于 2014-8-21 10:20
补图,在17楼~
   看一下到高压板供电的电解电容耐压是35V   或50V吗
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-8-21 11:09
35V额,对了,大电容330V不正常么?
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-8-21 11:17
ciwei 发表于 2014-8-20 22:01
12V整流管坏了?
还是 12V短路 ?
12V整流2极管部分都没有电,,可能5VSB电压只有1.7V不够,没启动12V电源芯片吧。。看来还得看5VSB芯片OB5653CP~
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-8-21 15:03
修板不要急着换这配件换那配件,要善于逻辑推理和故障分析,一步一步解决问题。
作者: 武林推手    时间: 2014-8-21 16:44
烟雨玉娇容 发表于 2014-8-21 10:19
根据你说的一些故障情况和照片图(在没有明显的接口定义标识的情况下)!大致说一下它的结构和修理情况!希望给你个参考和思路。
   据实物图大致说一下它的简单的工作过程。220V过保险  负温度系数热敏电阻两个低通滤波线圈到达全桥。再经过那个塑胶电容滤出尖峰杂波。再通过PFC线圈(上写:420-060字样的那个线圈)到达PFC升压场管D极(离全桥近的散热片上那个场管)和升压二极管(离全桥近的散热片上那个二极管:一般2个脚 少数三个脚--复合双二极管。会写板号DXXX字样)的正极。经过PFC升压二极管负极和大滤波电容后形成300V通过副电源开光变压器(离光耦近的那个变压器)的初级线圈到达副电源开关管的D极。300V再通过启动电阻到达副电源管理芯片(8脚双列直插式的那个)。副电源管理芯片开始工作驱动副电源开关管导通和截止。副电源开关变压器的初级线圈储能和释放能量经变压器次级二极管整流  电容滤波形成5VSB给驱动板供电。用黑接冷地  红接二极管(离副电源开关变压器近的那个)的负极测5VSB有无电压.  如有5VSB。证明副电源这部分电路好的!     继续按下驱动板电源开关后。量接线接口的STB(或ON/OFF为3V-5V高电平)。说明驱动板给电源正常的开启信号。否则查驱动板的问题。如有STB开启信号。再以PFC振荡芯片为中心查这个电路是否让300V电压升高。主要查的方向是市电检测电路(防止市电高的。也是PFC振荡芯片工作的一个条件)和PFC升压电路( 即查PFC电路即让300V能升高到380V--410V的电路。主要是查升压场管  升压二极管  升压电容和升压芯片的工作条件或损坏) 。如果400V左右电压有了!也就是副电源   驱动板的开启信号   PFC开关控制电路和PFC升压电路是没问题的!反之倒查就可以了。 400V电压有了查PFC电压检测开关控制--说白了就是400V的PFC电压通过很多的电阻降压给主电源管理芯片(相当于芯片的EN电压是否正常。  再加上芯片的供电正常的情况下。主电源芯片开始工作(这个电路修理和主板及笔记本的电源电路修理类似。主电源管理芯片上也会有一些条件要查。  VCC   BOOT   COMP  DVR   FB等要查。)输出脉冲控制两个主电源开关管工作(液晶电视一般都采用半桥的形式。即用两个场管交替导通的形式)。主电源变压器(最大的那个变压器--430-200字样)的初级线圈就会储能释放能量过次级双二极管整流。电容滤波形成 24V给高压板供电。12V给驱动板和伴音电路供电。(希望给了你一个方向和思路)。
作者: 武林推手    时间: 2014-8-21 16:47
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-8-22 13:16
武林推手 发表于 2014-8-21 16:47
根据你说的一些故障情况和照片图(在没有明显的接口定义标识的情况下)!大致说一下它的结构和修理情况! ...
按你说的测二极管,1.4V-1.7V跳变电压。。。测8脚直插ICOB2354AP1脚VDDG启动电压1.4-12V来回跳变,查1脚来源,接102贴片电阻,IN493二极管,然后连在220V交流中间两边接105贴片电阻、看不明白了、这个哪里有问题么?测贴片电阻都正常。二极管也换了,
作者: 武林推手    时间: 2014-8-22 13:51
  持续供电多少!也跳变吗。具体的电压。
作者: 武林推手    时间: 2014-8-22 14:08
        那这个二极管的电压就应是5VSB。这个电压如你说在1.4V-1.7V跳变。这么低的电压(有些感应的也会有一些电压的)!可以当做没电压或按没电压来修。这是一个维修理念。这样就可以查电源的工作过程和工作条件。比如你测得启动供电   持续供电是否正常等一步步去查。5VSB修正常了。这台机可能就OK了 。修5VSB就是修一台普通的液晶显示器电源一样的。这只不过液晶这时多了个12V而已。    具体分析一下。
  5VSB没电压可能会有如下情况考虑 :
1:后级有短路把次级电压拉低或没有。
2:电源本身有问题。这台机300V有!那就重点查启动供电   持续供电   保护电路(过压或过流)
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-8-25 09:37
武林推手 发表于 2014-8-22 14:08
那这个二极管的电压就应是5VSB。这个电压如你说在1.4V-1.7V跳变。这么低的电压(有些感应的也会 ...
后级断开了,也没有,直插8脚的启动线路也查了都是好的,但是启动电压只有1.几V~背面小芯片启动没有电。大电容300V有的,奇怪了。。。这两条线路都排除了。但是还没有电。。。后级断开了,817,431也换了。。还不行。。。昨天发大市修,看了给我说得换板子了。这个没的搞~
作者: 武林推手    时间: 2014-8-25 11:36
烟雨玉娇容 发表于 2014-8-25 09:37
后级断开了,也没有,直插8脚的启动线路也查了都是好的,但是启动电压只有1.几V~背面小芯片启动没有电。 ...
    看了你继续的修理和叙述!我们再聊聊你这块板。首先明确这个5VSB没有和背部的芯片没有关系。第二:817  431的更换一般是电压输出不稳定时才去更换的!也后级输出有电压的(1点几伏不叫有电压啊)。
介于你现在的修理情况。给你建议。
1:理清原理。跑对线路继续修它。
2:如实在不行也可用电源模块修复。
如果你方便。照个清晰的副电源电路部分图(印刷电路面)。我帮你跑一下电路再看看。
作者: 休息的风    时间: 2014-8-25 19:08
武林推手。你真是一个好人。这么有耐心帮人解决问题。理清思路。
作者: karman1949    时间: 2014-8-25 23:32
看你图的话感觉电源部分不是很复杂呀,5V有1.X的电压,12V无电压,应该是不可能的事情,除非你的变压线圈有问题差不多.你仔细量下12V的线圈部分肯定有电压的,若12V真无电压绝对是线圈坏了.有电压但偏低的话是反馈电路的问题咯.最后再考虑12V线圈后端部分的二极管和电容的故障.
新手发言,勿怪!
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-8-26 12:57
把板子给换了就好了
作者: 武林推手    时间: 2014-8-27 23:28
     哈哈!你好!论坛有你  有我  更有他。大家的共同积极的参与。除了帮助别人之外。也丰富了自己知识和经验。论坛没有高手和初学一说。都是在共同进步的。谁帮谁多少而已。都是无私的  真诚的  永久的。
作者: 张定文    时间: 2014-8-29 13:22
大电容330V不正常 。正常应该380V    有330V电压问题应该不是很大 。先换大电容  不行在查380V反馈取样电阻。
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-8-29 17:38
张定文 发表于 2014-8-29 13:22
大电容330V不正常 。正常应该380V    有330V电压问题应该不是很大 。先换大电容  不行在查380V反馈取样电阻 ...
哥,你说的这些早换过了~
作者: 鸡蛋壳    时间: 2014-8-31 21:13
5V不稳查反馈电路  431 光耦 还有把贴片电阻有没有漏电,把反馈电路的贴片焊开清干净线路板再装回去
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-9-3 18:39
这个怎么查???买了通用、板准备代换了,,,蛋疼的是:通用高压板装上。,亮一下就灭。。。TNND,
作者: 雪落流溪    时间: 2014-9-5 14:17
既然那么多都换元件了。在代换一个变压器看看,修电视机3年就遇到1次 ,。不知道你这个是不是这个歌 问题了。。个人见地,呵呵
作者: bingdaot    时间: 2014-9-5 22:47
查看后部是否有短路
作者: 古往今来    时间: 2014-9-7 16:43
功率因数电路可以绕开不修    甚至可以省略掉       主要先修5伏    5伏供电和显示器的差不多     5伏修好了    12伏   也就有了      待机电要给主供电的
作者: 相守、许下今生    时间: 2014-9-7 16:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chengeng168    时间: 2014-9-8 23:47
来多吸取经验,(*^__^*) 嘻嘻……楼下经验多多
作者: favospace    时间: 2014-9-9 17:04
可能后面有段路的地方,电压不稳定
作者: nx0152    时间: 2014-9-11 15:37
芯片是不是号的呢
作者: lmzs    时间: 2014-9-11 16:03
还是缺少待机电压,先把待机电压修出来再考虑其他的。
作者: bingdaot    时间: 2014-9-11 22:17
带不起负载
作者: 鸡蛋壳    时间: 2014-9-15 20:36
5v不稳你改通用高压板吗?或是代用的电源+高压一体板?其实修好5V电路就好,这组电路初级还有一组电压供PFC电路和主电压电路的,这个没有奇迹,只有耐心细心检查。
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-9-15 22:20
为楼主着急不知修好没有,今天有时间回来转一圈。感觉电源本身有问题,5V没电压或后级有短路把5V电压拉低。楼主没经过仔细分析,急于大量更换元件的做法不可取,有时甚至会使故障加大。
武林推手是个热心人,向他学习!
作者: 武林推手    时间: 2014-9-16 09:45
陪你玩儿 发表于 2014-9-15 22:20
为楼主着急不知修好没有,今天有时间回来转一圈。感觉电源本身有问题,5V没电压或后级有短路把5V电压拉低。 ...
   谢谢大家了!    这台机子的修理情况。大致如下(细节就没法讲了):
1:上次修那个一体板,大电容爆了,换保险+大电容正常了,客户回去用几天又爆了大电容,测0.43欧电阻MOS管肖特基二极管都烧了,,全换上后。又和以前修的一样+5VSB电压1.4-1.7V了。
2:换芯片,裸板测+5VSB有了5.2V,上机3秒,炸了0.43电阻,整流桥也挂了,MOS管又烧了。
3:修好了:换的G极连的10R0和47R0贴片电阻,0.22欧色环,MOS管,肖特基二极管,整流桥,和芯片OB6563CP,
    这是截止今天这台机目前的情况!楼主是个非常用心的人。技术也是非常高的!能持之以恒的去修这样的机。不一定有几个人做的到的。我们真的要佩服他这种精神。虽然有些曲折了!但楼主从这里获得的可以说在液晶电视副电源维修中是受用无穷的!。呵呵!大家共同进步吧。
作者: 锡山飞虎    时间: 2014-9-17 08:53
换通用电源摸块.
作者: yan.YAN    时间: 2014-10-10 09:18
先拆掉开关管 看看有无跳变了
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-10 10:33
故障才是你学习的动力,也是你进步的阶梯
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-10 11:16
液晶电源板工作时序是,先由副电源产生5vsb和VCC13V,
5VSB供给主板待机部分使用
VCC13V一路作为负电源自己的供电,另一路受待机电路控制
当二次开机时VCC13 供给、  PFC 和  PWM  .PFC先工作,当PWM电路检测到380V左右的电压PWM工作输出24  12   5v主供电,
现在5V都没正常,在怎么查主电源部分也没有,5V输出电压过低,直接插反馈回来,光耦  431  分压电阻等
有些特别的当保护电路动作,并不会关闭电源的输出而是降低
作者: yjxoje02    时间: 2014-10-10 17:27
看来修电视机,精神很重要
作者: 不曾错过的海    时间: 2014-10-12 19:41
先把5V待机电压修好,0B2269有很多假的
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-10-15 13:59
感谢大家回帖,4个板子只修出一个,OB5356AP换10个,换整流桥和芯片控制MOS管,以及G基连接贴片电阻4R70还一个10R0,进了10个芯片都假货,只有这一个能用,,,淘宝买东西真的很坑~
作者: catwed    时间: 2014-10-15 16:08
烟雨玉娇容 发表于 2014-10-15 13:59
感谢大家回帖,4个板子只修出一个,OB5356AP换10个,换整流桥和芯片控制MOS管,以及G基连接贴片电阻4R70还 ...
那你终于修成功了??首先恭喜你啊,看了你帖子,我觉得楼主你的精神好强大,值得学习!!!就是那OB5356AP芯片的事么???
作者: 独享。夏夜风    时间: 2014-10-15 22:26
被忽略的PFC。。。
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-10-15 23:47
      通常开关电源结构有再常见的三种:1   主   2 副+主  3 副+PFC+主   从第一种来看就是一通电以后各组负载电压全输出,至于后面两种首先是有一定的时序关系的,首先副开关电源要有稳压正常的电压5V或3.3V,在确认各负载没有短路的情况下,检查副开关电源部分,然而影响它正常工作有几个方面要注意的,芯片不良,启动支路异常,稳压环路有问题,开关变压器不良,VCC供电,也不要忘了副开关电源的次级(也就是作为PFC或主芯片的供电电压电路)。如果这个供电存在短路,或者说往后面至芯片的引脚存在对地阻值的不正常也会造成待机电压异常。检修时可以把这一支路断开,一般从受控的三极管的前端焊开,以免受到主或PFC开关芯片的影响。在修复副开关电源的情况下,焊回之前断开的电路,如果 这时副开关电源又不能够 正常工作,就应把主或PFC芯片进行焊下,在确认焊下芯片各组支路没有明显问题时换上一片好的芯片进行检测,以修复主电压的正常输出。拿到电源板时看明白电源的结构属于哪个类型再进行分析,在电源中属于副+PFC +主的电源板。也是需要前两个都正常后才考虑主开关电源是否能正常工作的条件,有个别案例中PFC没有工作(也就是没有正常350---390V)主开关电源可能已经工作了,次级有电源输出过低或接负载就没有输出的情况。但无论如何在理论上来说要修它们是不难的。让人头痛的往往是遇见看不见了芯片的型号或是芯片外围元件被烧焦黑认不清参数。以至让人无从下手。在芯片被炸飞的情况下,找到外围支路中每个引脚的作用,再对比已有资料芯片十有八九也是可以查出的。对于PCF或主开关采用单个开关管或是两个开关管,还是在并联两个一样开关管的情况,也不进行讨论了。维修的过程中走点弯路或是多花一些时间来修复也是正常的。方向一定要把握好,不能东换一只西换一只;,不要把问题复杂化,如果是碰到到过一些液晶开关电路的朋友,只要清楚电源结构的形式就能够明白如何检查了,三两句话就能说得明明白白.
作者: 勇祥电子    时间: 2014-10-15 23:53
楼上很认真,这是我们维修人员要学习的!
作者: 迅雷家电    时间: 2014-10-16 08:00
用12 5V的通用板代换省力点
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-10-16 09:01
迅雷家电 发表于 2014-10-16 08:00
用12 5V的通用板代换省力点
代换啊,早就用过了。换的通用24V12V5V电源板+高压板,去掉高压板保护后,屏左下角发暗,,,确定不是灯管问题了。谭老师说有可能高压板不匹配。。。。感觉好像是高压板带不动。。。全换后左下角发暗也就这样混过去了。。。高压板淘宝上不好买啊,。接口1.8cm的,。好多不一样都得改灯管接口...
作者: lmzs    时间: 2014-10-16 21:20
原机开关电源变压器有问题。
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-11-9 13:24
lmzs 发表于 2014-10-16 21:20
原机开关电源变压器有问题。
我手上有好的板子。拆了变压器换上也不行。。只修好了一台。其他5台都换通用版了。。蛋疼的是换了通用板亮度左下角偏暗,。。。没招。。。后来修普通显示器发现有灯管漏电的,就会亮插口这边的一半。。。这个灯管太多了,怀疑有灯管老化了,,,灯管太多懒得搞了。。
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-10 17:43
一步一步来,先看芯片驱动电压,再看芯片供电再看看反馈
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 19:16
换那么多元件还不如直接换板呢
作者: 瑞海电子    时间: 2014-11-10 19:19
亲 。这个是智能电源吧。。先把5V搞定或者直接吧智能改掉
作者: 瑞海电子    时间: 2014-11-10 19:20
这种电源板 50-80块。。
作者: 活着小虾米    时间: 2014-11-11 18:06
看样子也是走了不少弯路啊  学习了
作者: rolone    时间: 2014-11-13 13:20
这个 你得先修好5V,然后再下一步
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-11-14 08:27
瑞海电子 发表于 2014-11-10 19:20
这种电源板 50-80块。。
木的买。。我买的通用高压板。+电源板。。。40+80.=120一套。。
作者: feifei3792    时间: 2014-11-14 10:16
太复杂了啊。。。。。。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-14 20:07
创维电源用来固定贴片红胶会漏电 要拆了把红胶去干净
作者: 2570954110    时间: 2014-11-20 21:39
没有12v,5v也有波动,就是电源问题。
作者: xw小郭    时间: 2014-12-16 17:09
查高压处4606芯片短路没
作者: 无罪之宾    时间: 2014-12-19 13:19
开关电源嘛,5V短路都影响不了的。除了驱动外还要考虑逆程问题,反锋太高,主管一下子就爆了,所以……
作者: nielifang198772    时间: 2014-12-19 16:45
楼主修好了么?
作者: 杨美2014    时间: 2014-12-20 21:59
高压电路有问题,起保护了,电源就不输出,灯丝老化内部电路有检测起保护,可以去保护待电源启动,个人观点不防参考一下。
作者: 源缘圆愿    时间: 2014-12-21 21:20
兄弟换板子呢,修的也巴顿、
作者: 七天R    时间: 2014-12-21 23:13
修到没头绪的时候要反思  也许是我们考虑的多了   大电容爆除了过压 还是过压
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-22 07:13
开关电源的检修是比较麻烦的,没有思路的时候,只有替换原件
作者: 金毛鼠王    时间: 2014-12-22 09:20
我有两块也是这个东东,一块是你说的这种情况,另一块是电源正常,灯开一下就灭,我想灯灭的这块就应该是灯管老化保护的问题,后来拆芯片换试的过程中把那个芯片搞坏了,楼主说芯 OB2269而这个芯片个人认为是PFC电路中的,它的7脚VCC直接为后面的OB2203的8脚VCC直接提供电源。正常工作时大电容上为400V左右。那个OB6563(不是OB5356没有这个型号吧),是个双插八脚的芯片,是单独产生5VSB,就是那个小400V电容的附近的那个小变压器。它也是驱动板5V的主供电,它应该是正常一直有电的,这个芯片容易坏,一般换了5V应该出来,只有这个电压出来,再修其他的电源,我这台被我改了PFC的电路,那个OB2269的7脚能有12V的左右的直流输出,我就把前面PFC的那个MOS管拆了,去掉PFC,然后用5根线的那种液晶电源模块接入,那根红线(也就是正常会接二极管与电容需要直流供电的那根线接在OB2269的7脚)J111那根金属线转接线上,然后12V,24V,出来了,现在是灯闪一下就灭,灯管问题正处理中。希望大家共勉。估计大多是灯管老化导致。
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2014-12-22 17:57
金毛鼠王 发表于 2014-12-22 09:20
我有两块也是这个东东,一块是你说的这种情况,另一块是电源正常,灯开一下就灭,我想灯灭的这块就应该是灯 ...
嗯,。我改的通用板也是亮一下就灭。是灯管有问题才烧的板子。去掉高压保护后。灯管亮一半。。。但是26寸灯管不好找。我拆一个看了下里边16根灯管。单独测量电流无明显差别。。。后来就左下脚偏暗,就这么给客户明说了。灯管的事。但是换16根很麻烦。。客户同意将就用拿走了。。哈~
作者: nielifang198772    时间: 2015-1-9 09:13
具体哪个地方坏了怎么烧掉那么多
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-1-9 12:31
nielifang198772 发表于 2015-1-9 09:13
具体哪个地方坏了怎么烧掉那么多
这个到现在都没弄明白。所有能看到的件挨个测量,坏掉的件都换了。和ATX电源差不多,带辅助电源的,以前不确定是不是换的IC坏了。刚弄台示波器,等抓下G极波形看看。确定下IC好坏在继续研究哈~。弄好发给大家参考~!
作者: 在线财神    时间: 2015-1-9 14:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xinqiudianzi    时间: 2015-1-9 21:50
检查下反馈电路看看
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-9 22:45
这个机器有pfc电路 的看看pfc升压部分正常不 大电容有没有380 V电压  ?
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-10 10:01
这样的故障有时吓得就不修了
作者: qysj519    时间: 2015-1-25 20:58
费了这么多力气 能要到多少维修费,多要点。 这个5V 和12V是分2个变压器出的么。查查反馈 光耦。大电容正常是300V
作者: 杨天亦    时间: 2015-1-30 22:19
太简单了,用模块修复待机电源就OK
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-1-30 23:58
只有开关变压器内部局部匝间短路,才能烧掉那么多的元件。
作者: jdwxt    时间: 2015-2-1 20:22
同志们,修机子,按道理来讲,电源部分最容易。
作者: 太抠门了    时间: 2015-2-3 12:33
看帖子就要回
作者: 卓睿电脑    时间: 2015-2-7 10:54
换板吧,还这么多元件,修好了夜不稳定的
作者: y363300158    时间: 2015-2-7 16:16
稳压管, 光耦, 总是容易被这两样坑到
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2015-2-7 17:10
还不如直接换板
