标题: 新手请教两个问题 [打印本页]
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 19:59
标题: 新手请教两个问题
本本 HP  CQ35
问题1
ENTRIP1 ENTRIP2 没有电压  VL是5V    EC_ON 也没电压 请问我可以用导线直接把PQ307 的 D  S  直接相连接地嘛?
问题2
请问这个KB_RST# 待机是是高电平低电平  开机后又是什么情况?
菜鸟学习中 遇到的又是烂板 求大家帮帮忙 谢谢 谢谢
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-8-20 20:17
问题一可以短接,因为是控制信号
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 20:31
春湾扬洲电脑 发表于 2014-8-20 20:17
问题一可以短接,因为是控制信号
短接呢。大短  板子 冒烟。。。
作者: LITOWN    时间: 2014-8-20 20:33
问题一,你暂时要出效果可以这样做,但想修好得从EC-ON那修好才是办法。对不对?
问题二,那是待机高,下正沿触发的。你可以测量一下。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 20:35
追杀那女孩 发表于 2014-8-20 20:31
短接呢。大短  板子 冒烟。。。
电流5A   公共点 短路呢。。
作者: neco    时间: 2014-8-20 20:44
最好不要短接DS级 ,这样容易引起烧管子Q307本身,找到ECON信号来源解决问题才是关键。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 20:47
问题二,那是待机高,下 ...
我测是低电平 不知道是板子坏还是什么情况,没有点位图,我就把这个和LID_SW#  想连   测这个LID_SW#和 KB_RST#都是进过一个10K电阻 上拉3v   这两个点都被拉低。。。。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 20:48
我想问下这个 怎么会引起大短。。。。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 20:49
我想问下这个 怎么会引起大短。。。。难度电流过大嘛  不是有100K电阻。。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 20:52
我把系统供电5V的上管 拆呢 就不大短   但供电芯片坏呢  我不知道为什么会引起那么大反应 。。
作者: LITOWN    时间: 2014-8-20 20:57
你都不把问题的发出来。只问分步的问题,我们如何帮你,真的,3VS与3VALW,你都可以那样乱来接的吗?有你受的啊????
作者: neco    时间: 2014-8-20 20:59
你这样短接的话,Q307管子G级相连的ECON信号相当于失去了控制作用,机器插上电源不按开关触发就直接产生了系统待机电压,所以公共端就直接短路了。
作者: mosguan    时间: 2014-8-20 21:00
不好吧,我也想知
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 21:06
LITOWN 发表于 2014-8-20 20:57
你都不把问题的发出来。只问分步的问题,我们如何帮你,真的,3VS与3VALW,你都可以那样乱来接的吗?有你受 ...
开始就是没3VALW 5VALW  电流在0.026与0.01两个数值一直来会跳变  然我我就查没
这两个电压
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 21:09
neco 发表于 2014-8-20 20:59
你这样短接的话,Q307管子G级相连的ECON信号相当于失去了控制作用,机器插上电源不按开关触发就直接产生 ...
  恩 看样子还要找EC_ON
作者: neco    时间: 2014-8-20 21:11
追杀那女孩 发表于 2014-8-20 21:09
恩 看样子还要找EC_ON
这个信号一般由EC对应引脚发出,可以查下其本身的工作条件。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 21:20
噢噢  3Q 我看看
作者: windlovetao    时间: 2014-8-20 21:28
我只能说有些线路是不能连的,没有肯定是有原因的,硬拉过来的话,你不懂原理,会造成很大的损失
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 21:42
恩 烧呢好多  好多电容 MOS管都击穿  板子都冒烟
作者: 维修思路    时间: 2014-8-20 22:29
拆掉前面的控制管即可。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-21 14:41
维修思路 发表于 2014-8-20 22:29
拆掉前面的控制管即可。
这样可以嘛  试试
作者: chenxi1210    时间: 2014-8-21 15:29
直接短接那是西医治疗方案。不治本的。还是学学中医的方式找找根源。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-21 15:34
....好形象
