sever馒头 发表于 2014-8-20 20:51
进水的机器大多都是进水部位的电阻有问题!
z604099958 发表于 2014-8-20 21:05
既然进水,直接干显卡就太盲目了,找图纸一步步查吧
善解人依 发表于 2014-8-22 23:47
桥没有问题的。桥供电的阻值本来就低的啊,这是正常的如果桥供电短路了你还能跑马吗? 如果进过水,你就仔 ...
木偶0204 发表于 2014-8-23 08:52
桥有负载 阻值小正常吧
q2271806561 发表于 2014-8-23 22:56
多查一下条件在干显卡
追杀那女孩 发表于 2014-8-23 23:10
先看看 哪里腐蚀 电压一个个测
xinshijiang 发表于 2014-8-23 21:26
请教020左右阻值正常?+1.05VS主要给桥供电,还有就是时钟芯片
xinshijiang 发表于 2014-8-22 23:41
断开+1.05VS,发现前面电感阻值正常500多。但连上阻值只有20多。是不是+1.05VS对地短路?奇怪的是可以上电。 ...
