标题: 教你拆AIR前面框~~~~~~~~~~~给新新手看的 [打印本页]
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-8-20 18:53
AIR的屏坏了,好多朋友都是发外地加工费更换吧,
哥也这么干过,
可换屏本就没多少钱赚,
白扔的200元还是让人肉疼的,,
话说我们这洗浴//中心做个“大保健”才198~~~~
当当当,主角登场,砸坏的~~~
需要准备的工具
风枪调制250度,均匀加热15分钟左右
先用指甲慢慢的从边缘扳一下,找到突破点,
这台突破点在摄像头左侧,
找到突破点后,用工具配合风枪赶着撬开即可,,
风嘴用大号,不要把B壳上面的橡胶吹坏了,
撬的时候要慢,,慢,
B壳是金属的,适当的弯曲没问题,但要是撬出了坑,
就自求多福吧,
遇到了处女座的客户,,就等着赔钱吧~~
B壳拆下后,剩下的问题就简单了
正确的应该是把上半部分拆下后再拆屏,
我是懒人,没那么做
拆碎屏的时候也要注意,
下面有几颗固定的螺丝要全部搞掉
还有,
屏边缘有胶,
哥胆子大,
直接用的风枪吹的,
这哥一定要小心,
后面的膜要吹坏了,
你就可以面壁去哭啦,
装B壳,最好使用3M的双面胶,
普通的是渣渣,
根本不行,
如果拆的好,
B壳没有变形,
装的时候直接按回去也可交差,
前提是:
客户不是处女座的哦~~~
屏很便宜,
但装机不保,
所以撕膜之前,
一定要测好哦~~~~
搞定收工,
祝大家好运。
哥的车被一女人开高尔夫撞了,就在刚刚,
唉,心情郁闷,还要淡定的把帖子发完,,,
求安慰,,
赏点分就可以了,不胜感激~~~~
PS:关于风枪250度,
温度的确有点高,
调到250嘛,是因为哥喜欢这个“半封”的数字~~~
哥还是个急性子,所以调高了点,
还有哦,
哥单身的时候,是撸啊撸的高手,
抖手的技术较好,,
还有哦,
这种风枪,温度的标称值和实际的温度肯定是有偏差的,
所以,,
此温度仅供参考~~
下面有个兄弟回帖用的是180度,
更保险点,
推荐~
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-8-20 18:56
国际惯例,沙发自己的~~~
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-20 18:57
要是有图就好了
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-8-20 19:12
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-20 18:57
要是有图就好了
刚才迅维抽风了,,,图片已搞定,,,赏点分吧
作者: xw1213008    时间: 2014-8-20 19:12
确实 苹果的屏贴的相当的精密 不好拆 哥也是一直用风枪吹的  不过楼主的这个温度高了点吧  我一般都是180烘烤的
作者: 十戒    时间: 2014-8-20 19:50
这样换,灰尘会不会跑进去
作者: cdezx    时间: 2014-8-20 20:15
新手只能看看,真要做起来心里还是毛毛的 话说工作台底板不错空间显得亮堂
作者: userful    时间: 2014-8-20 20:17
高端货。以后遇到了来看看。
作者: 股巨肌    时间: 2014-8-20 20:20
来个详细拆解就好了
作者: zhongguo2010zq    时间: 2014-8-20 20:50
只能看看,还不敢拆
作者: 哈票    时间: 2014-8-20 21:13
有难度哇,.不敢下手..,.
作者: 昔日重现    时间: 2014-8-20 21:29
见这样的我都不敢拆!请问这个屏背光是不是做到壳子上了?
作者: deepinxw    时间: 2014-8-20 21:31
贴合屏都这样搞呀,关键是要控制好温度,操作要细致!
作者: 维修思路    时间: 2014-8-20 21:42
一般200度左右都没有问题。
作者: xsp1980    时间: 2014-8-20 21:53
换过手机屏后,这都是小意思了。
作者: 暗黑使者    时间: 2014-8-20 21:53
请问下楼主250度温度是不高了点,顺便问下你这个屏多少钱啊?
作者: xsp1980    时间: 2014-8-20 21:55
250度,15分钟不敢尝试。180度,5分钟,我感觉已经很厉害了。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-20 22:06
没拆过AIR.....
作者: 马啊    时间: 2014-8-20 22:16
话说那个塑料盖还是要拆下上半身再拆比较好 另外250的话会把屏背光吹黄的
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-8-20 22:18
xw1213008 发表于 2014-8-20 19:12
确实 苹果的屏贴的相当的精密 不好拆 哥也是一直用风枪吹的  不过楼主的这个温度高了点吧  我一般都是180烘 ...
关于风枪250度,
温度的确有点高,
哥还是个急性子,所以调高了点,
还有哦,
哥单身的时候,是撸啊撸的高手,
抖手的技术较好,,
还有哦,
所以,,
此温度仅供参考~~
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-8-20 22:22
十戒 发表于 2014-8-20 19:50
这样换,灰尘会不会跑进去
当然会喽,,,
拆之前已沟通过了,
大的看到了,搞掉
小的灰尘亮屏后根本就看不出来~~
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-8-20 22:23
纯粹为了省钱,,,丑的要命哦
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-8-20 22:24
所谓换屏只是换玻璃,,,,背光还是原机的
维修思路 发表于 2014-8-20 21:42
一般200度左右都没有问题。
兄台所言甚是
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-8-20 22:25
PS:关于风枪250度,
温度的确有点高,
哥还是个急性子,所以调高了点,
还有哦,
哥单身的时候,是撸啊撸的高手,
抖手的技术较好,,
还有哦,
所以,,
此温度仅供参考~~
下面有个兄弟回帖用的是180度,
更保险点,
推荐~
只能告诉你,,屏比你想象的便宜
作者: 电脑维修者    时间: 2014-8-20 22:28
苹果不好处理 屏 但用心也就好了
作者: windlovetao    时间: 2014-8-20 22:39
跟换IPAD的程序是一样的,不错
作者: qskjxtxklfh    时间: 2014-8-20 22:40
昨天我拆了一个IPAD还行,挺好拆的一定要小心,
作者: dakuchar    时间: 2014-8-20 23:20
这个单液晶也不便宜吧,上次换过一次,单液晶貌似也在500左右吧!
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-8-20 23:31
屏框拆得不够平整,装回去好难看的。
作者: wadfh    时间: 2014-8-21 01:10
换过很多个了。我基本是330的样子用吹。不过不拗而是划。很快就OK。不过也有失手过,遇到一客户换完说有斑,再拆开开第一张背光没有斑,第二张也没有,第三张也没有。把第四张打开发现是在第四张背后的,当时就蒙了。他妈肿么弄上去的都不知道。最后懒得吵架扯皮,直接没有收钱。
作者: wadfh    时间: 2014-8-21 01:12
找我发屏给你发500不要收你270就好
作者: 89108008    时间: 2014-8-21 06:06
为什么要黑处女座 我也是处女座
作者: l504872148    时间: 2014-8-21 10:08
这个屏我自己也有个 有时间换换试试
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-8-21 10:12
MICHAEL1982 发表于 2014-8-20 23:31
屏框拆得不够平整,装回去好难看的。
这都让你发现啦,,
厉害
没胶了,,
定的3M到了之后又处理了一下,
和原来差不多哦
作者: 金苑科技    时间: 2014-8-21 10:23
楼主发这么多,弄了一个小时吧?
作者: 独㈠无II    时间: 2014-8-21 10:36
没看过里面,有几台自己拆了一点,有点担心,最后还是给别人换了!!!只是看几张图,不敢下手,细节很重要啊。
作者: jh2656    时间: 2014-8-21 11:00
我也换过一次, 第一次尝试苹果,成功了,最后弄完才知道 粘B壳 要用好的双面胶!!  方法 和楼主差不多!可以说是 处女作,很处的哦!
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-8-21 11:05
呵呵  确实呀 苹果的笔记本在大城市还有钱赚 小城市 就不行了
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2014-8-21 11:11
楼主告诉你个拆B壳,更保险的 办法  用切手机屏的钼丝线割  挨着胶圈那面顺着 中间缝隙 以免割坏胶圈     拆完后和新的一个样  没有任何弯度     着实的爽歪歪     我用这方法换的屏都可以做个板凳了
作者: 午后一板    时间: 2014-8-21 11:28
用高端货的客户也是很挑剔的,没有把握的建议别去修,会给你找麻烦的!
作者: 1567390    时间: 2014-8-21 11:58
知道这样拆  但自己动手还是不敢啊  搞坏了就坑了
作者: zsht    时间: 2014-8-21 12:15
换过手机屏后,这都是小意思了。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-21 12:17
现在让我拆,手还有点抖抖的,有点不也敢拆,我去找个旧的手机屏练练
作者: 1019787887    时间: 2014-8-21 12:54
看着不错 不知道实际操作怎样
作者: wajddk    时间: 2014-8-21 13:00
楼主为什么对处女座过敏呀
作者: liaozhenfan    时间: 2014-8-21 14:02
我基本上给客户换都是上面AB壳都换一整套。
作者: 赌必输    时间: 2014-8-21 14:29
拆过一个坏的手机贴合屏,玻璃拆下后,背光膜已经发黄变形。。。。。还是技术不够啊
作者: wfcltian    时间: 2014-8-21 14:32
顶一顶 楼主是个大好人
作者: jxf123456007    时间: 2014-8-21 17:01
高手啊!学习了
以后碰到试试
作者: mataoshow    时间: 2014-8-21 17:05
苹果一般不敢动手,楼主好大胆,好心细  学习啦
作者: 宝国    时间: 2014-8-21 17:39
楼主酷比了,拿个电吹风好用多啦!
作者: 珍宝猪    时间: 2014-8-21 17:46
看得我满头大汗啊
作者: jac    时间: 2014-8-21 17:51
顶一个,下次拆屏就有谱了
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-21 17:52
还记得第一次换这个屏的时候因为不知道这个屏只是换一层玻璃即可,打电话送屏的图中我直接就开拆了,拆完玻璃后看着背光还粘在上面而且还是特结实的那种,后来刀片镊子一起上总算是拆干净了,结果屏送来一看就傻眼了,好歹给客户的报价还算是比较高,后来直接换了一个上半部完事。
作者: 联硕本本维修    时间: 2014-8-21 19:28
我们一般都是吹风机的,原厂的的胶真的好,世面上好像很少有真正的3M胶卖,卖到底粘度都差许多
作者: 联硕本本维修    时间: 2014-8-21 19:30
取里面的屏幕还是要小心一些,导光板很容易被风枪吹变形,会导致LED背光不均匀
作者: 佳成科技    时间: 2014-8-21 19:56
我直接上bga 100度 烘烤20分钟, 很好拆
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-21 20:49
我觉得250度我下不去手啊
作者: wendy235    时间: 2014-8-21 21:06
土豪!!!!!!!
作者: wendy235    时间: 2014-8-21 21:07
zhu13141155723 发表于 2014-8-21 17:52
还记得第一次换这个屏的时候因为不知道这个屏只是换一层玻璃即可,打电话送屏的图中我直接就开拆了,拆完玻 ...
我去。。。。敢问你报的是多少大洋啊。。整个上部份都换了还有钱赚。
作者: wendy235    时间: 2014-8-21 21:08
100度,20分钟。背光之类的没有受影响吗?
作者: sgbllq    时间: 2014-8-21 21:36
250度虽然快,可能也不会坏,但我想问一下会不会吹变色了?如发黄或暗色?
作者: 王宇晨    时间: 2014-8-21 21:45
很不错  学习了  不过真碰到了 自己换估计 得交学费了 不好搞
作者: 杨健强    时间: 2014-8-21 21:51
这个我拆过2个,风枪调到100度左右就可以了,我是先把上半部分和下半部分拆开, 然后把上半部分也就是屏液晶向上放到电暖器上,给A壳加热,大概15分钟左右,用手摸A壳有点烫手了,再用风枪100度左右对个屏的边框转圈吹,这样很快屏框下的胶就软了,用一代身份证或者蔳一点的塑料片,从边上慢慢的划,很轻松就拆开了,因为电暖气可以保持一点的温度,要是只用风枪,你会发现吹完这边,另一边已经凉的差不多了,而且要把风枪温度调高,要是掌握不好,会吹变色,很危险.
作者: lmzs    时间: 2014-8-21 21:58
一个螺丝也没有?只有用风枪了。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2014-8-21 22:16
这样效果不好,进烤箱就与原装的一样了
作者: 电脑维修81    时间: 2014-8-21 22:29
太给力了,朋友,你的功夫确实是道家了,250度的高温手还能放上去吗
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-21 22:55
拆苹果,高手啊!现在才学完,不知什么时候才能达到这样的 技术
作者: //小//    时间: 2014-8-22 05:12
没换过air的屏幕 不过楼主肯发出来给大家 还是很无私的 因为很多人换这个屏幕的时候都是在一个单独封闭的小房间里完成的    还有就是想问下 楼主对星座很有研究哦 请问楼主是什么座的
作者: f9534377    时间: 2014-8-22 07:37
楼主胆比较大中,我上次拆到一半就放手了
作者: yangrh005    时间: 2014-8-22 08:24
学习了 这东西还没修过
作者: 二到无穷大    时间: 2014-8-22 08:44
需要把风枪头给拆了吗
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-22 09:16
当时的报价是1800大洋
作者: li731458421    时间: 2014-8-22 09:50
楼主说年轻时  时LOL高手  敢问你现在多大了啊
作者: o0张晨0o    时间: 2014-8-22 09:57
这个要有很好的动手能力才可以。
作者: 音符空间    时间: 2014-8-22 09:58
我和楼主的方法就不一样了 B 壳不 用风枪 10分钟以内可拆下  内屏要用风枪 如果内屏 不裂 拆下来还是完好无损  换AIR 的屏不会超过一个小时
作者: lijiaming0905    时间: 2014-8-22 10:09
没成功过, 上次尝试了下 废了
作者: tslai    时间: 2014-8-22 10:09
这样不会很容易把背光搞坏吗?
作者: chentao510520    时间: 2014-8-22 10:45
这还算高手啊 晕 我拆的比你好多了 烤箱烤10分钟 一拆就掉 而且一点都不会变形{:4_116:}{:4_116:}
作者: 风清云    时间: 2014-8-22 10:50
如此风险,好像是高风险低回报啊,不公平啊
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-8-22 11:03
确实粘合的时候要用好的双面胶  不然金属壳根本粘不住
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-22 11:26
不错,图文并茂
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-8-22 11:29
楼主好强大,膜拜
作者: 1227344715    时间: 2014-8-22 12:41
这种苹果机器很难换,我一般不敢拆,建议客人直接把屏幕直接换了
作者: 一个。    时间: 2014-8-22 13:16
有难度哇,.不敢下手..,.
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-8-22 15:36
换屏的确为技术活
作者: he1030    时间: 2014-8-22 15:59
我也换过很不幸,没成功!!!
作者: 航睿电脑    时间: 2014-8-22 16:02
一点都不专业,都变型了,还是用指甲抠的
作者: lixin1996    时间: 2014-8-22 16:03
我前天拆了一个air 我以为只是一个屏而已 原来里面还有背光纸 挂了、、拆挂了 得去淘宝买一个新的
作者: 缘分草    时间: 2014-8-22 16:21
草卖白粉的心,挣卖白菜的钱。
我刚刚翘坏了一个ipod touch,金属壳变形、屏爆晶(有个小黑斑)。
作者: 欧阳敏    时间: 2014-8-22 17:49
这个 还没有搞过  期待哦
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2014-8-22 17:58
高手学习下
作者: likk    时间: 2014-8-22 18:51
谢谢分享很细心
作者: caolong18580    时间: 2014-8-22 19:14
佳晨笔记本维修 发表于 2014-8-21 11:11
楼主告诉你个拆B壳,更保险的 办法  用切手机屏的钼丝线割  挨着胶圈那面顺着 中间缝隙 以免割坏胶圈      ...
楼主高手,修手机的绝活都来了
作者: yjsodnmq    时间: 2014-8-22 19:53
求演示,必加分!
作者: lyhswnu    时间: 2014-8-22 20:02
学习了。。很不错啊
作者: 847902061    时间: 2014-8-22 20:30
从来没用换过苹果的屏 上次有个联想超极本的屏 我都不敢拆 拆了一点点实在不敢拆了  发给别人收了 40的手续费
作者: keyism    时间: 2014-8-22 20:33
250 太高了  双面胶的 大于120度就够了
作者: bijibenokok    时间: 2014-8-22 21:48
差不多我拆过 就拿风枪 150-180 吹 几分中 慢慢 用镊子滑  滑不动就在加热
