标题: HP 4411S 外接显示正常,内屏不显 求解 [打印本页]
作者: 智搏科技    时间: 2014-8-20 18:09
HP 4411S 外接显示正常,内屏不显 显卡已换新显卡 屏线也换着试了 还是一样; 实测 1. 2脚 3.3V   34脚,19V   32脚无电压 测U1  1脚LID_SW#_3 为0.30V
2脚,5脚为3.3V  给4脚强接3.3V 背光显示,但无字,显示七彩屏,
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-20 18:16
屏码片对不对?有些机子要先读取码片。估计你的LVDS信号都不正常。
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-20 18:18
要先读取麻片  才发出供电和LVDS   你查查信号线对地阻值 .CLK和DATA
作者: 直接点    时间: 2014-8-20 18:26
换个屏试试
作者: hjianxia    时间: 2014-8-20 18:29
一般外接能显示的话,内屏应该可以显的啊。测试下屏是不是有问题
作者: playboy406    时间: 2014-8-20 18:40
在确认你显卡做好的情况下打一下LVDS波形看有没有
作者: ---辉    时间: 2014-8-20 19:02
之前也修过,到最后换了2显卡都联行,果断换主板!
作者: hao902354    时间: 2014-8-20 19:15
换个屏试试
作者: sever馒头    时间: 2014-8-20 20:56
直接量显卡到屏接口那四排数据线的阻值啊!
作者: xmxwz    时间: 2014-8-20 22:06
路过,打酱油
作者: 89108008    时间: 2014-8-21 06:52
刷个BIOS看看吧
作者: 至今难忘    时间: 2014-9-10 12:40
LID_SW#_有高电平屏才会显,LID_SW#_不正常
作者: 至今难忘    时间: 2014-9-10 12:45
LID_SW#休眠信号高电平内屏亮
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-10 12:50
图片看的不清楚   只能这样吹下      一般调节亮度3.3V如果没有也有可能没显示EC控制,另外的显卡的3.3V    还有就是供电19V
作者: 偽裝    时间: 2014-9-10 12:52
学习了谢谢分享
作者: xw1213008    时间: 2014-9-10 12:52
基本都排除了   还是查下屏接口的   打下阻值  也许是桥坏了哦。
作者: chalicom    时间: 2014-9-10 12:55
检测不到屏或检测有误导致内接不显
作者: 公歳小呆    时间: 2014-9-14 17:03
4脚19V?你确定?
作者: 长沙首捷电脑    时间: 2014-9-15 18:22
赚积分中同。。。
作者: 心东山    时间: 2014-9-15 18:25
换个屏看看了
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-15 19:15
换屏试一下。。。。。
