标题: HP CQ42开机掉电 [打印本页]
作者: 黎永昌    时间: 2014-8-20 18:07
标题: HP CQ42开机掉电
HP CQ42开机瞬间就掉电。拆板出来看电流,只能上到0.16A,判断应该是后级短路或少电压。立马就用万用表测测其它电感有没有短路,哎呀!没有,再找找3,5V的转换场管测,没有、也没有、还是没有短,这是为什么啰!既然没这么简单,那只能测电压了。因为按开关瞬间掉电不好测,所以我焊一条线到开机接口的小电容上,用这条线接地来开机,这样测电压就方便多了。0.16A哦。那就是还没到CPU供电就掉了,这应该是那个电压不正常保护了,开一次机量一次又插拔一次电源线挺麻烦的,不插拔电源线它也会重新上电,不过就要等,还是插拔电源线测得快些吧。把那些电感呀、转换场管呀都测了遍,都有电压,这怎么回事呀,都正常吗?不行,找图纸,打开图纸看,再一个个对着测,仔细测到PQ18_+1.5V时发现没电压。想着不对,+3V都出来了这+1.5V怎么就不出来呢!
再查+1.5VSUS。每次都只能测到0.2几伏,之前测因为掉电太快了,达不到1.5V也算正常吧,所以就不为意了。这是不是就是+1.5VSUS电压不正常呢!查条件吧,PQ18的4脚对地阻值正常,PU0的供电、VBST、启动电压都有,那就换芯片吧,换好开机,测电压1.5V正常了,看电流表,怎么还掉电,再开机看0.6几掉,测CPU供电,有电压,想着CPU电压都出来了怎么还掉电呢!测独立显卡供电,没有。又一个电压没出来!看图纸查PU3的工作条件,咦!EN/DEM引脚也是由MAINON发出,那就是和其它电压同时发出的啰,我之前怎么就不测显卡供电的呀,就找3V、5V、1.5V、1.05V、1.8V还有转换电压那几个电压来查。是不是看到只有0.16A的电流心里直接就把显卡供电给忽略了,死追着那些电压不放呢!回到显卡供电芯片,查条件,
2脚9脚供电都有,EN脚是MAINON发出的应该不用测了吧,不过测了还是有电压的,测13脚BST只有0.几伏,不正常,测PR62是好的,芯片坏了,换吧。换上开机电流跳到1.5A了,之后你懂的.
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-20 18:21
你这SUS都不全,你先测显卡干嘛?
作者: 吾本峰狂    时间: 2014-8-20 18:27
有电路基础学起来就是快
作者: 四川小涛涛    时间: 2014-8-22 11:21
楼主思路很清晰。不过走了点绕路。不过还是很不错了。修得这么熟练。技术还是很不错的。学习了。。
作者: 马立东    时间: 2014-8-22 11:22
后继电压起不来会导致掉电,
作者: XBC    时间: 2014-8-22 22:34
可以了,到底还是修出来了
作者: L蓝信    时间: 2014-8-22 22:43
BST这个脚是什么信号,什么作用的,给我说一下再给你加分
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 11:01
楼主多分享一下掉电的维修思路啊,小弟我对这掉电的故障太头痛了,谢谢了
作者: 请教大神    时间: 2014-8-23 11:33
掉电,,一般都是有电压不出来或者短路保护
作者: 201203    时间: 2014-8-23 11:36
继续加油  呵呵呵
作者: htbcn11    时间: 2014-8-23 11:48
坚持不懈就会有收获,支持一下。
作者: 黎永昌    时间: 2014-8-25 21:16
高端激放电路的供电信号吧!是给芯片内部控制上管的电路供电用的。
作者: george0101    时间: 2014-8-25 21:56
你修掉电很有经验。。像我修掉电。因为掉电太快了。都有很多地方测不到。所以都掉一边了
作者: lijiaming0905    时间: 2014-8-25 22:13
努力 向LZ学些  技术差不多
作者: nielifang198772    时间: 2014-8-26 11:26
楼主修的可以,思路比较清晰
作者: 随风冷雨    时间: 2014-8-27 13:38
楼主厉害啊。这个分析得很好。
作者: chen197505    时间: 2014-8-27 13:50
路过 顶下 加点积分
作者: zhangxtufg    时间: 2014-8-27 18:44
哈哈哈哈,学习了
作者: 云云天    时间: 2014-8-27 18:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云云天    时间: 2014-8-27 18:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
